PlanetX 4kanálový snímač čáry
Dostupnost Skladem (2 ks)
388 Kč bez DPH
Kód produktu EF492
Na čáře se asi narodil
PlanetX 4kanálový snímač čáry má integrovaný přijímač čtyř RGB LED a fotobuněk pro osvětlení a snímání a podkladu. Modul je zároveň schopen se na konkrétní mapu s čárou naučit a přizpůsobit se barvě podkladu a také okolnímu osvětlení. Jednotlivé kanály snímače jsou doplněny indikací detekování čáry. Čtyřkanálový modul snímače čáry zajistí robotovi dokonalý přehled o čáře a umožní mu tak velmi přesné reakce.
Učený z nebe na čáru nespadl
Modul je vybaven čtyřmi kanály pro přesnější ovládání pohybu po čáře. Tím to ale nekončí. Učící režim tyto schopnosti ještě dále vylepšuje! Režim učení je možné aktivovat stisknutím tlačítka aktivace učícího režimu.
  1. Stiskněte tlačítko učícího režimu a přiložte modul snímači k podkladové barvě mapy čáry.
  2. Postupně se rozsvítí 4 indikátory snímačů čáry a 2 indikátory učícího režimu střídavě blikají.
  3. Pokud LED snímačů čáry blikají s vysokou frekvencí barevným světlem, pohybujte modulem snímače čáry vodorovně tam a zpět přes čáru trati na mapě.
  4. Pohybujte modulem přes čáru tam a zpět, dokud LED snímačů čáry nepřestanou blikat a učení není dokončeno.
  5. Když se učení nezdaří, kontrolky učícího režimu současně rychle blikají a RGB LED snímačů čáry zhasnou.
Poznámka: Výška LED snímačů čáry nad povrchem by měla být v rozmezí 8 až 16 mm.
Po dokončení učení budou oba LED indikátory učícího režimu zhasnuté. Když sonda detekuje čáru, rozsvítí se příslušný indikátor čáry.
PlanetX 4kanálový snímač čáry použití
Vlastnosti modulu snímače čáry
  • Jednoduché použití snímače čáry s microbit
  • Detekční vzdálenost 8 – 12 mm
  • Detekce na principu odražení LED světla
  • Automatický učící režim pro adaptaci na konkrétní mapu s čárou a světelné podmínky
PlanetX 4kanálový snímač čáry funkce
Příklad použití snímače čáry
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření PlanetX a Nezha a můžete začít programovat. Následující program je jednoduchý příklad pro ježdění po čáře. V programu jsou dobře vidět změny rychlosti otáčení motorů podle konkrétní pozice na čáře. Pokud je například detekována čára jen pomocí krajní LED, pak je rozdíl otáček motorů maximální. Uložení motorů v konstrukci autíčka vyhovovalo lépe při zpětném chodu motorů. Proto jsou v programu výkony motorů se záporným znaménkem.
Zapojení 4kanálového snímače čáry s module NEZHA
PlanetX 4kanálový snímač čáry zapojení
Použití 4kanálového snímače čáry v MakeCode
PlanetX 4kanálový snímač čáry projekt
Rozměry modulu snímače čáry
PlanetX 4kanálový snímač čáry rozměry
odkazy pro snímač čáry
    520 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
    od 4 147 Kč
    od 1 027 Kč
    Octopus snímač čáry
    PlanetX snímač čáry
    554 Kč
    PlanetX snímač nárazu
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Detekční vzdálenost 8–16 mm
Požadované rozhraní IIC
Rozměry modulu (?) 71,79 x 47,9 mm
