395 Kč
326 Kč bez DPH
Kód produktu EF438
Picoed V2? Malá chobotnice nebo mikropočítač?
Nová verze Picoed V2 vás překvapí svým osobitým a hravým designem, ale také funkcemi a možnostmi, které nabízí. A možná jste s microbitem už tak daleko, že toužíte rozvinout své programátorské dovednosti dále do profesionálního světa. Zároveň ale nechcete znovu shánět potřebný hardware, který bude pro novou platformu třeba. A právě pro vás je tady nová vývojová deska Pico:ed V2, která sice vypadá podobně jako microbit, ale běží na populárním čipu Raspberry Pi RP2040!
Pico:ed V2 je deska ve stylu microbit, ale osazená výkonným a nekompromisním čipem RP2040, který je podporován multiplatformními vývojovými prostředími C/C++ a MicroPython. Deska využívá pro svou činnost dvoujádrový procesor ARM® Cortex®-M0+ s 264 kB RAM. Přední strana desky Picoed V2 obsahuje podobně jako deska microbit dvě tlačítka a maticový displej 7x17 LED, který využijete pro zobrazování různé grafiky nebo textu. Na zadní straně je konektor USB Micro, JST pro napájení z baterií, tlačítko BOOTSEL, RESET, LED a bzučák. Picoed V2 má také vylepšený hranový konektor (podobně jako micro:bit), což umožňuje připojení kroko svorek, rozšiřujících modulů, jak jste zvyklí z používání microbit.
Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 detail
Pico:ed V2 můžete bez omezení používat všude tam, kde vám funguje deska microbit. Ať už se jedná o různé stavebnice nebo hravé roboty, Picoed s nimi můžete provozovat. K dispozici jsou již nyní různé knihovny a další postupně přibývají.
Pico:ed V2 klíčové vlastnosti
Pico:ed V2 je nabitý různými prvky a funkcemi, tak se na to pojďme podrobněji podívat!
Na první pohled zaujme promyšlený a zároveň hravý design. Všechny prvky na desce jsou umístěny tak, aby maximálně podpořily využití funkcí Pico:ed V2. Micro USB konektor obklopený tlačítky je stejný jako u microbit, kabel tedy využijeme stejný. Na desce je také integrovaná FLASH paměť 2 MB. JST konektor pro baterii také vychází z desky microbit. Hlavní odlišnost od předchozí verze Pico:ed je nový hravý design, přibylo tlačítko RESET pro komfortnější práci a nová verze má vylepšený hranový konektor. Jeho zvlněný tvar usnadňuje připojování káblíků s krokodýli. Další zajímavé vlastnosti a prvky Pico:ed V2 jsou rozebrané níže u jednotlivých obrázků.
Uživatelské rozhraní Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040
picoed-v2-rp2040
Raspberry Pi RP2040 inside!
Uvnitř desky je výkonný 32bitový dvoujádrový ARM® Cortex®-M0+ s 264 kB RAM taktovaný na 133 MHz!
picoed-v2-displej
Velký maticový displej!
Maticový displej 7 x 17 červených LED pro zobrazení textu, čísel, znaků, obrázků nebo toho, co si budete přát.
picoed-v2-bzucak
Zabudovaný bzučák!
Bzučák pro vytváření tónů, melodií a různých zvukových upozornění nebo pípnutí.
picoed-v2-tlacitka-indikace
Logo s LED a programovatelná tlačítka!
Logo Pico:ed je vybaveno efektní indikací přímo v tečce nad písmenem "i". Na desce jsou také dvě programovatelná tlačítka A a B.
picoed-v2-hranovy-konektor
Vylepšený hranový konektor!
Konektor umožňuje snadnější připojení krokodýlů, ale také plnohodnotné použití Pico:ed s rozšiřujícími moduly bez použití pájení.
picoed-v2-bootsel-reset
Tlačítka BOOTSEL a RESET!
Tlačítko BOOTSEL slouží pro nahrání programu a RESET pro uvedení mikrokontroléru RP2040 do výchozího stavu.
picoed-v2-spinany-zdroj
Integrovaný DC/DC měnič!
Měnič napětí zajistí efektivní přeměnu napětí 5 V z USB na nízké napětí 3,6 V. Napětí 3,3 V pro microbit je pak vytvořeno průchodem přes Schottkyho diodu, která zajistí ochranu Picoed proti napětí připojenému z vnějšku.
picoed-v2-programovani-microblocks
Programování v Microblocks!
Programování Picoed v jazyce Python umožní mnoho editorů zdarma. Můžete využít také Microblocks, který usnadní přechod z platformy microbit.
Představení Pico:ed - NEXTECH
Pico:ed rozšiřuje možnosti ve výuce programování
Práce s RP2040 je díky obsáhlé dokumentaci příjemná a nezklame pokročilé ani začínající uživatele. Pico:ed bude fungovat ve všech stavebnicích, které jste s microbit doposud používali. S Picoed naprogramujete vaše oblíbené microbit projekty a dále rozšíříte jejich možnosti.
Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 výuka programování
Při programování můžete využít snadný přístup k ladění za běhu a další vychytávky čipu RP2040. V čipu jsou integrovány zaváděcí rutiny UF2 a rutiny pro práci s plovoucí desetinnou čárkou. Rozhraní USB může fungovat jako zařízení i hostitel no zkrátka tady se nabízí trochu více možností :).
Porovnání Pico:ed V2 s Raspberry Pi Pico
Konektor desky Pico:ed V2
Letmým pohledem na rozložení pinů zjistíte, že pozice pinů pro napájení jsou stejné jako u desky microbit. Stejné jsou také například analogové vstupy na pinech 0, 1 a 2 nebo umístění sběrnice I2C na pinech 19 a 20.
Piny a signály Pico:ed V2
Pico:ed Příklady programování
V příkladech použití na odkazu níže najdete informace, jak nainstalovat prostředí pro MicroPython a také následující příklady: ovládání integrované LED tlačítky, vytváření tónů a melodie, zobrazování číslic a písmen na led matici a také ukázku ovládání rozšiřujícího modulu s LED z Pico-ed. Můžete také vyzkoušet Pico:ed V2 se stavebnicí Starter Kit. Návod najdete v odkazech. Vyzkoušet můžete také roboty Ring:bit V2 nebo Cutebot.
Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 starter kit
Pico:ed V2 - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 projekty, roboty
Odkazy pro Pico:ed V2
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    738 Kč
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
  • Arduino DUE Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    Arduino Nano Every originál
    366 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Mikrokontrolér Raspberry Pi RP2040 32bit Dual Core ARM® Cortex®-M0+
Taktovací frekvence 133 MHz
SRAM 264 kB
FLASH paměť 2 MB
Programovatelné piny 19 (4 x analogový vstup, 3 x GPIO, 2 x I2C, 2 x UART, 2 x SPI)
Integrované periferie Buzzer, LED, 7x17 LED Matrix, 2 x tlačítko
Programovací jazyk MicroPython, CircuitPython, C/C++
USB konektor Micro USB
Rozměry PCB 52 x 42 mm
