Akce Efekt lupa
Běžná cena 395 Kč
Ušetříte 40 Kč (–10 %)
355 Kč
293 Kč bez DPH
Kód produktu EF178
Pico:ed: Malina jako třešnička na dortu microbit
Cože Pico:ed? Možná jste s microbitem už tak daleko, že toužíte rozvinout své programátorské dovednosti dále do profesionálního světa. Zároveň ale nechcete znovu shánět potřebný hardware, který bude pro novou platformu třeba. A právě pro vás je tady vývojová deska Pico:ed!
Pico:ed je deska ve stylu microbit, ale osazená výkonným a nekompromisním čipem RP2040, který je podporován multiplatformními vývojovými prostředími C/C++ a MicroPython. Deska využívá pro svou činnost dvoujádrový procesor ARM® Cortex®-M0+ s 264 KB RAM. Přední strana desky Pico:ed obsahuje podobně jako deska microbit dvě tlačítka a maticový displej 7x17 LED, který využijete pro zobrazování různé grafiky nebo textu. Na zadní straně je konektor USB Micro, JST pro napájení, tlačítko BOOTSEL, LED a buzzer. Picoed má také stejný hranový konektor jako micro:bit, což umožňuje připojení kroko svorek, rozšiřujících modulů, jako jste zvyklí z používání microbit.
Oblíbené microbit projekty s RP2040!
Práce s RP2040 je díky obsáhlé dokumentaci příjemná a nezklame pokročilé ani začínající uživatele. Pico:ed bude fungovat ve všech stavebnicích, které jste s microbit doposud používali. S Picoed naprogramujete vaše oblíbené microbit projekty a dále rozšíříte jejich možnosti.
Při programování můžete využít snadný přístup k ladění za běhu a další vychytávky čipu RP2040. V čipu jsou integrovány zaváděcí rutiny UF2 a rutiny pro práci s plovoucí desetinnou čárkou. Rozhraní USB může fungovat jako zařízení i hostitel no zkrátka tady se nabízí trochu více možností :).
Pico:ed - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 možnosti programování
Pico:ed - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 projekty
Konektor desky Pico:ed
Letmým pohledem na rozložení pinů zjistíte, že pozice pinů pro napájení jsou stejné jako u desky microbit. Stejné jsou také například analogové vstupy na pinech 0, 1 a 2 nebo umístění sběrnice I2C na pinech 19 a 20.
Pico:ed - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 konektor
Pico:ed Příklady programování
V příkladech použití na odkazu níže najdete informace, jak nainstalovat prostředí pro MicroPython a také následující příklady: ovládání integrované LED tlačítky, zobrazování číslic a písmen na led matici, jednoduchý přehrávač melodie a také ukázku ovládání rozšiřujícího modulu s LED z Pico-ed.
Pico:ed - mikropočítač pro výuku programování s RP2040 příklad použití
Odkazy pro Pico:ed
    697 Kč (–31 %)
    476 Kč
    738 Kč
  • Arduino DUE Akce Kód: AD58
    Arduino DUE originál
    1 230 Kč (–15 %)
    1 045 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    395 Kč
    5 950 Kč (–9 %)
    5 399 Kč
  • Raspberry Pi Pico Kód: EF467
    Raspberry Pi Pico
    Skladem (5 ks)
    Raspberry Pi PICO je jednočipový počítač založený na čipu Raspberry Pi RP2040. Tepe v něm dvoujádrový procesor Arm Cortex-M0+. RPI Pico má 28 GPIO pinů a spoustu různých rozhraní. Pico lze programovat v jazycích C/C++ a MicroPython, takže se dá přizpůsobit široké škále aplikací a úrovní dovedností.
    139 Kč
  • Kartonový model chytré aquaponické farmy elektronika Kód: EF454
    Kartonový model chytré aquaponické farmy pro ještě názornější a zábavnější výuku programování s microbit! Model je určený pro využití s kitem pro mazané farmáře.
    141 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Mikrokontrolér Raspberry Pi RP2040 32bit Dual Core ARM® Cortex®-M0+
Taktovací frekvence 133 MHz
SRAM 264 kB
FLASH paměť 2 MB
Programovatelné piny 19
Integrované periferie Buzzer, LED, 7x17 LED Matrix, 2 x tlačítko
Programovací jazyk MicroPython, C/C++
USB konektor Micro USB
Rozměry PCB 52 x 42 mm
