  • 1 z 7
Piano pro Micro:bit
Piano pro Micro:bit je modul s kapacitními tlačítky, který funguje jako mini klavír a každý na něj dokáže po chvíli zahrát melodii! Na modulu jsou také 4 RGB LED pro vytváření světelných efektů. Zábavné učení programování může začít!
Běžná cena 390 Kč
Ušetříte 59 Kč (–15 %)
331 Kč
274 Kč bez DPH
Kód produktu HW427
Kapesní piano pro microbit
Chcete si zahrát na microbit vaši oblíbenou melodii? Pak stačí, když microbit zastrčíte do tohoto mini piana a můžete začít! Piano pro Micro:bit je rozšiřující modul, který prostě musíte vyzkoušet! Jak na něj jednou vložíte prsty, tak vám jedny baterie stačit nebudou. :)
Modul pro microbit je vybaven 13 kapacitními tlačítky a na desce jsou i 4 RGB LED, které mohou barevně doprovázet vaši melodii, nebo je můžete libovolně programovat. Modul je napájený přímo z desky microbit. Pokud použijete vhodný kryt na microbit vybavený držákem baterií, pak můžete celý funkční klavír dát třeba do kapsy a hrát, kdy se vám zlíbí.
Piano pro micro:bit vlastnosti
  • Hranový konektor umístěný zepředu - microbit je dobře viditelný
  • Integrovaný Buzzer - připojený na P0 micro:bit
  • 4 x RGB LED (WS2812B) - připojeno na P1 microbit
  • Dotyková klávesnice (13 tlačítek) - řešeno pomocí TTP229, který komunikuje s microbit přes I2C
  • Možnost připájení hřebínkových konektorů pro další rozšíření (3V3, GND, P0, P1, P2, I2C, SPI)
Odkazy pro Piano
    1 489 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    871 Kč
    1 561 Kč
    od 53 Kč
    PlanetX snímač čáry
    Octopus snímač čáry
Hmotnost 0.03 kg
Napájení 3,3 V DC
Rozměry 85 x 56 mm
R Avatar autora Ton B? 9.8.2021 15:42
On existuje ton B? Nema tam nahodou byt C D E F G A H C?
OH Avatar autora Ton B? 11.8.2021 15:58
Zdravím Radku, u nás se používá ta stupnice co píšete, ale ve světe je to s tím B, pokud tomu dobře rozumím. Přiznám se, že nemám žádné hudební vzdělání a čerpal jsem jen z dostupných zdrojů na internetu. Tak doufám, že se nepletu.
