Doprava zdarmaEfekt lupa
Otto DIY Builder Kit Humanoid robot
Loading...
  • 1 z 7
Otto DIY Builder Kit Humanoid (tělo z 3D tisku součástí)
Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota včetně těla z 3D tisku! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro ovládání robota dotykem, zvuky nebo bezdrátově. Ve výbavě je také LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce! K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
Dostupnost Vyprodáno
2 799 Kč
2 313 Kč bez DPH
Kód produktu OTO15
Značka Otto DIY
Kdo je Otto humanoid?
Dalším členem z povedené robo-rodinky Ottíků je Otto DIY Humanoid, který se stal jejím nejpokrokovějším a nejmodernějším členem. Na první pohled působí jako rebel a gladiátor, ale nenechte se zmást prvním dojmem. Z bojovníka se během pár sekund stane milovník a láskyplný společník. Vše díky aplikaci pro chytré telefony s operačními systémy iOS i Android.
Otto DIY Humanoid udělal veliký krok vpřed do robotické budoucnosti, dal by se nazvat revolučním DIY robůtkem. Jeho schopnosti nechávají nejen všechny další Ottíky daleko za sebou. Humanoid vypadá o poznání robustněji a moderněji, je vybaven šesti servy s kovovými převody. Avšak není se čeho bát! Díky poskytnutému manuálu ho dokáže zkonstruovat a naprogramovat jak méně zkušený kutil, tak i naprostý začátečník.
Více místa = více možností
Otto Humanoid samozřejmě zvládá základní pohyby stejně tak, jako jeho bratři z rodiny Otto. Vyniká ale mnoha dalšími funkcemi a dovednostmi. Stejně jako u robůtka Otto DIY Builder +, i Otto Humanoid se velice rád připojí k vašemu chytrému telefonu a následně vykoná každý váš povel k pohybu. Další "zbraní" v jeho schopnostech je možnost vyjádřit až 30 emocí díky 8x8 LED displeji! Dokonale tak projeví lásku, vzrušení, smutek nebo odpor, a tak budete vždy vědět, co se vašemu novému parťákovi líbí nejvíce. :)
Otto DIY Humanoid je již od prvotního zapnutí veselý a plný očekávání, co všechno spolu zažijete.
Celé 3D tiskárnou vytvořené tělo je o poznání objemnější než jeho DIY kamarádi, a tak se do něj vejde ještě více komponent, což ocení především hračičkové a bastlíři, kteří si budou chtít svého robůtka dále vylepšovat.
větší zábava a jednoduché konstruování
Pokud byste si snad mysleli, že čím větší a robustnější váš nový paťák bude, tím těžší ho bude sestavit a rozpohybovat, budete překvapeni! Obtížnost zůstává stéle stejná = nulová. Sami uvidíte, jak jednoduché a intuitivní to je!
Pro jistotu, že byste si přeci jen nevěděli rady, video vám se vším pomůže.
Součásti Otto DIY Builder Kit Humanoid
  • Tělo, nohy, chodidla a paže pro robota Otto DIY z 3D tisku
  • Hlava a ruce robota Otto DIY z 3D tisku (stříbrná)
  • 6 x 9g mikro servo motor SG90 - 180° s kovovými převody
  • Spojovací materiál
  • Klon Arduino NANO + USB kabel
  • Shield pro Arduino NANO
  • Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04
  • Bluetooth modul
  • Snímač zvuku
  • Dotykový snímač
  • Piezo bzučák
  • 8 x 8 LED Matrix
  • Dupont kablíky F/F
  • Křížový šroubovák
  • Držák baterií AA s kablíky a vypínačem (baterie nejsou součástí)
Otto DIY Humanoid - Odkazy pro koumáky
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 027 Kč
    2 783 Kč
    12 245 Kč
    974 Kč
  • mTiny Discover Kit - výukový robůtek pro děti Akce Kód: MAK301
    Nová verze robůtka mTiny je tu! mTiny Discover Kit je výukový robůtek pro nejmenší děti od 4 let. Děti si s mTiny rády pohrají, ale hravou formou procvičí také psaní, matematiku, hudební výchovu nebo základy programování. Dítě má k dispozici kouzelnou hůlku, kterou robota ovládá a ten pak dokáže doslova zázraky. Součástí jsou tematické mapy, kódovací kartičky, převleky, návod s úkoly, bonusové hry a výukové lekce. Robot je vhodný pro děti jž od 4 let! Robůtek mTiny Discover Kit umí navíc i kreslit nebo psát písmena a PSANÍ ho baví! :)
    5 566 Kč (–10 %)
    4 995 Kč
    1 549 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Humanoid Kód: OTO14
    Otto DIY Maker Kit Humanoid (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce robota a v balení jsou navíc další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku, ovládání robota dotykem a LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 099 Kč
  • Otto DIY Maker Kit + Kód: OTO12
    Otto DIY Maker Kit + (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Maker + obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku a ovládání robota dotykem. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    1 399 Kč
Rozměry balení (?) 200 x 90 x 48
Napájení 4 x baterie AA
Hmotnost 260.00 g
Avatar autora | 27.4.2025
Doporučuji. Vše v pořádku a zboží rychle doručeno.
Avatar autora | 8.4.2025
+ podpora = různé návody
Je dobré nakupovat na HW Kitchen, protože kromě eshopu je to i zdroj mnoha informací pro bastlíře a programátory věcí.
Avatar autora | 5.4.2025
Bez problému
Avatar autora | 4.4.2025
Vždy bezproblémový nákup, rychlé doručení, skvělá komunikace. Oceňuji u každého výrobku prokliky na návody a relevantní materiály.
Avatar autora | 2.4.2025
+ Pěkný výběr komponent kompatibilních s LEGO
+ Rychlé odeslání
+ Dobrá komunikace
+ Potěšil vzkaz na krabici :-)
Avatar autora | 31.3.2025
Avatar autora | 12.3.2025
+ Parádní orientace v eshopu
+ nabídka všeho, co je potřeba,
+ videa k výrobkům,
+ velmi rychlé vyřízení
Avatar autora | 7.3.2025
Vše OK a navíc osobní přístup :-)
Rychle doručení.
+ Rychlé doručení
+ Široký sortiment
+ Příznivé ceny
ME Avatar autora Mirek Endrle | 5.3.2025
Avatar autora | 3.3.2025
+ Opravdu rychlé odeslání
+ Velký výběr součástek a dílů skladem
Nechápu, jak je možné, že cca 30minut od zadání objednávky měla zásilkovna balík na autě. ??? Doba dodání cca 18hodin. V obchodě budou pracovat zapálení lidé, a nákupy zde se mohou stát jistou formou závislosti. Takže bastlení zdar a dycky HW Kitchen.
Avatar autora | 1.3.2025
Jsem velmi spokojen. Vše fungovalo na jedničku. Díky
+ Doručení asi do 2 dnů
+ Je strašně pěkný, že na krabici napíšou rukou věnování
- Mají většinu dodavatelů, ale bohužel Balíkovna, kterou mám nejblíž tam nebyla a nějakou dobu mi trvalo, než jsem našel pobočku zásilkovny, ale to je myslím spíše problém dopravce/můj
Nenakupoval jsem nijak velkou zásilku, ale celkově spokojenost
Avatar autora | 25.2.2025
+ Přijde to rychlé a nerozbyté
+ Přehledný e-shop
+ Popis výrobku v češtině, s ukázkovými videi, funkční odkazy na další informace
+ Cena
+ Výběr produktů
+ Rychlost doručení
+ Věnování :-)
Avatar autora | 24.2.2025
velice rychlé dodání objednaného zboží
MM Avatar autora Michal Matuušek | 14.2.2025
Naprostá spokojenost. Super rychlé vyřízení objednávek!!!
Avatar autora | 12.2.2025
Nadstandardní ochota poradit, rychlé vyřízení objednávky, opět maximální spokojenost.
Rychlé dodání,vyborná komunikace,doporučuji!
Zobrazit další hodnocení
