228 Kč bez DPH
Kód produktu EF472
Malý OLED displej pro microbit
Grafický displej OLED skvěle doplní snad každý microbit projekt nebo robota. Výhodou je hlavně možnost zobrazit text, znaky, čísla nebo jednoduchou grafiku podle vlastních požadavků. Velkou výhodou je oproti segmentovým a znakovým displejům možnost zobrazit poměrně velké množství informací na docela malé ploše OLED displeje.
Samotný OLED displej vyžaduje napájení 3,3V a také 3,3V logické úrovně pro komunikaci. Displej modul má vlastní 3,3V regulátor a převodníky napětí, tak je možné ho provozovat i se zařízeními na 5 V.
OLED grafický displej pro micro:bit projekt demo
OLED displej má nízkou spotřebu, protože svítí pouze to, co potřebujeme vidět. Displej OLED tedy nepotřebuje ani podsvětlení. Grafický displej komunikuje přes sběrnici I2C a použití s microbitem je díky hotovému rozšíření pro MakeCode velmi jednoduché.
OLED displej v bodech
  • Rozlišení displeje: 128x64 bodů
  • Podsvětlení: díky svítícím bodům není potřeba
  • Komunikace s microbit: sběrnice I2C
  • Pracovní napětí: 3,3 ÷ 5V
  • Příkon: 80 mW
  • Jednoduché použití OLED displeje s microbit
  • Kablík 20 cm se čtyřmi M/F vodiči je součástí balení
  • Barva bodů: modrá
Zapojení OLED displeje
OLED displej je velmi snadné použít a zapojit v projektu. Stačí jej propojit s nějakou rozšiřující deskou pro microbit pomocí dodaných kablíků a nebo rovnou zastrčit do konektoru I2C desek jako je Senzor:bit, Wukong, Wukong2040, Octopus:bit nebo Iot:bit. Piny konektoru pro I2C jsou označeny G, 3V, 19, 20 nebo G, 3V, CL, DA
OLED grafický displej pro micro:bit zapojení
Jak na program s OLED displejem?
V prostředí makeCode stačí nainstalovat rozšíření oled-ssd1306 a můžete začít programovat. Následující program je jednoduché demo pro zobrazení údajů na OELD displeji.
OLED grafický displej pro micro:bit demo
Rozměry OLED modulu
oled-graficky-displej-pro-microbit-rozmery
OLED displej - odkazy
    556 Kč
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    19 Kč
    290 Kč (–31 %)
    199 Kč
    Značka: Distar Záruka: 2 roky
    95 Kč
    549 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
Hmotnost 0.017 kg
Napájecí napětí 3,3 – 5 V
Konektor RJ11 4P4C
Komunikační rozhraní I2C
Typ displeje OLED grafický displej
Rozlišení 128 x 64
Velikost displeje 0,96 palce
Řadič displeje SSD1306
Příkon 80 mW
Pozorovací úhel > 160 °
Barva bodů modrá
Rozměry modulu 28 x 27 mm
