Octopus zvukový senzor
Potřebujete v projektu měřit hlučnost okolíOctopus analogový zvukový senzor je pro to jako stvořený! Kompaktní modul je osazen elektretovým mikrofonem, který vás překvapí svou citlivostí.
68 Kč
56 Kč bez DPH
Kód produktu EF118
zvukový senzor octopus
Projekty s microbit jsou často velmi rozmanité tak například požadavek na měření hlučnosti okolí nepředstavuje nic speciálního. Ať je to projekt lampy ovládané tlesknutím nebo stanice na měření akustického smogu, takový modul se zvukovým senzorem přijde vhod.
Základem zvukového senzoru je citlivý elektretový mikrofon, který snímá okolní hluk ze všech směrů a převádí ho na analogový signál, který se pak může zpracovat v řídící desce microbit.
Decibely přímo na displeji
Pro práci se zvukovým modulem je k dispozici knihovna s připraveným blokem, který zajistí převod naměřeného hluku okolí přímo na jednotku decibely.
K různým prostředím (kancelář apod.) se pak vážou doporučené hladiny hlučnosti, které by se neměly z hygienického hlediska překračovat. To si například můžete pomocí zvukového senzoru snadno ověřit. Pro orientaci v problematice hladiny hluku vyjádřeného v decibelech poslouží následující příklady.
Zvuk Hladina v decibelech
Šepot 30
Tlumený hovor, lednička 40
Pouliční hluk, déšť 50
Hlasitý hovor 60
Frekventovaná ulice 70
Křik, hlasitá hudba, vysavač 80
Motorová vozidla, vlak 90
Helikoptéra 100
Diskotéka 110
Vlastnosti Zvukového senzoru
  • Knihovna pro převod na decibely
  • Připojení rovnou na analogový vstup řídící desky
  • Připojovací kablík délky 25 cm je součástí balení
  • Na desce je integrovaná kontrolní LED
ZAPOJENÍ A  PROGRAMOVÁNÍ senzoru
Octopus zvukové čidlo má následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Kablík připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. Signál zapojte na analogový vstup řídící desky. V následujícím příkladu je použita deska Senzor:bit, kterou naleznete například v sadě pro chytrou domácnost. Modul snímače teploty je připojen na port 1.
Octopus zvukový senzor zapojení
V prostředí MakeCode si nainstalujte rozšíření smarthome, kde najdete také blok pro měření okolního hluku. Následující jednoduchý program měří okolní hluk a zobrazuje na displeji microbit jeho hodnotu přímo v decibelech.
Rozměry zvukového senzoru Octopus
 Octopus zvukový senzor rozměry
Octopus zvukový senzor - odkazy
    23 Kč
  • Me snímač zvuku Kód: MAK120
    Me snímač zvuku
    Tento malý zvukový moduly nasadí uši vašemu robotovi nebo Arduino projektu!
    167 Kč
    248 Kč
    11 Kč
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • PlanetX GPIO adaptér + káblík Kód: EF476
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Rozměry PCB 31 x 24 mm
P Avatar autora | 23.3.2024
Senzor prakticky nefunguje. Nedá sa ku nemu nájsť skoro žiadna dokumentácia, nedá sa nastaviť citlivosť.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 23.3.2024
Zdravím Pavle, příklad na použití je uveden v popisu produktu. Stačí rozkliknout a můžete to začít testovat s microbitem. Citlivost na požadovanou úroveň signálu si nastavujete při vyhodnocování úrovně hluku ve vlastním programu. Dole v popisu produktu je odkaz na stránky výrobce. Jaká dokumentace nebo informace Vám k modulu chybí? Ať se daří, Oldřich.
