192 Kč
159 Kč bez DPH
Kód produktu EF108
Univerzální teplotní čidlo
Octopus vodotěsné teplotní čidlo DS18B20 se vyznačuje vysokou životností, stabilitou a vyniká také velkou přesností a rychlostí odezvy. Přesnost je ±0,5 °C v rozsahu od -10 do 85 °C! Informace o teplotě se z čidla do řídící desky přenáší digitálně, nedochází tak ke zkreslení naměřené hodnoty ani změně v důsledku rušení. Snímač teploty DS18B20 využívá jednoduché komunikační rozhraní 1-Wire, které pro přenos dat potřebuje pouze jeden vodič.
DS18B20 - Nekonečné možnosti použití
Vodotěsné teplotní čidlo najde uplatnění pro měření teploty venkovního vzduchu, bazénové vody, půdy, nápojů, chemikálií a v dalších zajímavých microbit projektech. Snímač teploty je vybaven destičkou pro připojení na standardní 3pinový GVS port. Pracovní napětí je 3 V, což vyhovuje přesně použití s deskou microbit.
Octopus teplotní čidlo DS18B20 vodotěsné zapojení
Programování s teplotním čidlem
Pro použití teplotního čidla v programu si nejdříve přidejte do Makecode rozšíření https://github.com/lionyhw/pxt-18b20-v2only. Pak můžete vyzkoušet následující program, který vypíše na displej microbit teplotu změřenou čidlem. Rozšíření jede s microbit V2.
Pro použití s microbit V1.5 použijte rozšíření microbit-dstemp.
Rozměry Octopus modulu čidla
Modul je vybaven konektory pro připojení teplotního čidla a kablíku pro rozhraní GVS. Nechybí ani upevňovací otvory pro snadné připevněni destičky v projektu.
Octopus teplotní čidlo DS18B20 vodotěsné rozměry
Teplotní čidlo - odkazy
    145 Kč
    98 Kč
    332 Kč
    195 Kč
    149 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    473 Kč
    415 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Teplotní rozsah čidla -55 - +125 °C
Přesnost měření teploty ±0,5 °C (-10 - 85 °C)
Výstupní signál digitální
Rychlost měření teploty (?) 94 - 750 ms
Materiál pouzdra teploměru Nerezová ocel
Stupeň krytí IP68
Délka kabelu 1 m
MS Avatar autora Chyba kompilace 22.9.2021 09:28
Dobrý den, prosím o radu. Do makecode jsem si dle přiloženého návodu přidal extension DS18B20 - https://github.com/elecfreaks/pxt-ds18b20 Kompilace končí vždy chybou! Nevíte někco jak vyřešit. Michal Svoboda
OH Avatar autora Chyba kompilace 7.10.2021 16:07
Zdravím Michale, aktualizoval jsem v popis produktu a nyní je tam link na rozšíření, které funguje i s microbit V2.
