Octopus světelné čidlo
53 Kč
44 Kč bez DPH
Kód produktu EF110
Rožni znamená rozsviť
Znáte to, někdo rožne nebo zhasne a vy to potřebujete nějak zjistit a na základě toho udělat v projektu nějakou akcičku. No a právě na takové věci je tady tohle světelné čidlo. Octopus světelné čidlo je ve standardní velikosti modulů Octopus, ale vyznačuje se rychlou odezvou, vysokou citlivostí, nízkou spotřebou, stabilitou a odolností. Jeho použití v projektu je navíc velmi jednoduché.
Světelné čidlo v praxi
Čidlo osvětlení připojte pomocí vhodného rozšiřujícího modulu k desce microbit. Na obrázku je propojení realizováno s deskou Senzor:bit a světelné čidlo je připojené na Port 1.
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Octopus světelné čidlo zpojení
Neprogramování čidla světla
Použití světelného čidla v programu je tak jednoduché, že se to snad ani nedá nazvat programováním! :) V prostředí Makecode si pouze přidáte následující rozšíření a už můžete začít nové čidlo používat ve svém projektu.
Octopus světelné čidlo rozšíření Makecode
 A tady je již výsledný program, který zobrazí na LED displeji microbit úroveň okolního osvětlení.
Rozměry světelného čidla
Octopus světelné čidlo rozměry
Světelné čidlo - ODKAZY
    153 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    3 Kč
    Octopus fotobuňka
    139 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
  • Octopus PIR pohybové čidlo Novinka Kód: EF542
    Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.05 kg
Výstupní signál analogový
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
C Avatar autora ARDUINO Integration 8.3.2024 10:51
Zdravím, zakúpil som si niekoľko senzorov od Octopus s vedomím, že ich viem použiť na ARDUINO boards. Žiaľ, nikde neviem nájsť libraries alebo návody, ktoré by mi radili, ako pracovať s týmito senzormi v rámci ARDUINO IDE. Vedeli by ste mi poradiť nejaké zdroje? Vopred vďaka za info.
OH Avatar autora ARDUINO Integration 8.3.2024 11:52
Dobrý den, většina modulů má jen digitální nebo analogový výstup a to je i případ snímače osvětlení. To znamená knihovna většinou ani není potřeba. Každopádně se můžete podívat na produkt https://www.hwkitchen.cz/arduino-starter-kit-pro-zacatecniky/ Jsou tam ke stažení příklady a knihovny (pokud je třeba) pro základní Octopus moduly. Dále se můžete podívat na produkt https://www.hwkitchen.cz/nezhaa-ridici-modul-kompatibilni-s-arduino-lego/ Tam najdete v odkazech příklady programů a knihovny pokud je třeba pro práci s moduly NEZHA (kit 32v1). Nezha-A modul je vlastně Arduino UNO přizpůsobené pro práci s moduly NEZHA / Octopus. Moduly NEZHA mají stejné zapojení, jako moduly Octopus. Pokud chcete jen knihovnu, tak je zde: https://github.com/elecfreaks/NezhaA Bastlení ZDAR! :) Oldřich 😃
