Octopus snímač vodní hladiny
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF107
Šikovný snímač vodní hladiny
Jak už to u společnosti Elecfreaks bývá, tak i tady dokázali nacpat vše potřebné do malého a účinného senzoru. Octopus snímač vodní hladiny je dokonalým řešením při potřebě změřit vodní hladinu kdekoliv je potřeba.
Snadné použití snímače
Snímač vodní hladiny Octopus je ideálním senzorem pro začínající kutily v oblasti měření. Jeho výhodou je především jednoduchost zapojení, kompaktní velikost a snadné měření. Po zapojení převádí snímač vodní hladiny hodnotu na analogový signál a ten se dá dále využít nebo jen zobrazit na samotném displeji micro:bitu. Snímač navíc podporuje 3V výstup pro micro:bit.
POZOR! Je třeba předpokládat maximální výšku hladiny vody - komponenty nad stupnicí hladiny vody nejsou vodě odolné, a tak by při jejich ponoření mohlo dojít k poškození modulu.
Jak na programování? Jednoduše!
Nejprve připojte modul skrz port P1 na Octopus:bit s vloženou deskou micro:bit. Dále je na řadě programování, ke kterému vám dokonale poslouží Online editor Makecode. Následující program zobrazí na displeji microbitu hodnotu, která odpovídá výšce hladiny změřené čidlem.
Snímač vodní hladiny - odkazy
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
  • Octopus měřič rychlosti větru - anemometr Novinka Kód: EF543
    Skladem (5 ks)
    Octopus měřič rychlosti větru, také známý jako anemometr, je senzor pro micro:bit, který umožňuje snadno měřit sílu větru pomocí otáčejících se polokulových misek a převodu na elektrické napětí. Ideální pro meteorologické projekty a hravou výuku programování a fyziky ve škole i doma!
    637 Kč
    Skladem (3 ks)
    582 Kč
    PlanetX snímač čáry
    554 Kč
    228 Kč
    248 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Výstupní signál analogový
Rozměry PCB 59 x 19 mm
