112 Kč bez DPH
Kód produktu EF502
Microbit měří teplo a vlhko
Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 umožňuje měřit pohodlně hned dvě veličiny najednou. Snímač teploty a vlhkosti DHT11 má kalibrovaný výstup digitálního signálu. Je vybaven speciálním senzorem pro měření teploty a vlhkosti, který má vysokou spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Modul měří teploty v rozsahu od 0 do 50 °C. Hodí se se dobře do projektů chytré domácnosti nebo různých monitorů teploty a vlhkosti. Můžete jednoduše vytvořit vlastní meteostanici nebo vylepšit doma vaše vytápění.
Vlastnosti čidla Octopus DHT11
  • Jednoduché použití snímače teploty a vlhkosti s microbit
  • Malá velikost a nízká spotřeba energie
  • Výstupní signál odolný proti rušení
  • Kalibrovaný digitální výstup
  • Kablík s konektorem GVS délky 25 cm je součástí balení
  • Kompatibilní s 3V / 5V systémy
Zapojení s modulem Octopus snímač teploty a vlhkosti
Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 má následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Kablík připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. Signál zapojte na digitální vstup řídící desky. V následujícím příkladu je použita deska Senzor:bit, kterou naleznete například v sadě pro chytrou domácnost. Modul snímače teploty je připojen na port 1.
Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 zapojení
Jak na program se snímačem Octopus DHT11?
Veškeré programování probíhá v MakeCode editoru. V následujícím příkladu si uděláme jednoduchou meteostanice. Pomocí čidla DHT11 budeme měřit teplotu a vlhkost. V prostředí Makecode si přidejte rozšíření iot-environment-kit a už můžete začít nové čidlo používat.
Rozměry modulu Octopus pro snímání teploty a vlhkosti
Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 rozměry
Octopus snímač teploty a vlhkosti DHT11 - odkazy
    473 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    192 Kč
    250 Kč
    153 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Konektor RJ11 4P4C
Rozsah měření vlhkosti 20 ÷ 90 % RH
Přesnost měření vlhkosti ±5 % RH při 25 °C
Rozlišení měření vlhkosti 1 % RH
Rozsah měření teploty 0 ÷ 50 °C
Přesnost měření teploty ±2 °C při 25 °C
Rozlišení měření teploty 1 °C
Odezva snímače 6 s
Rozměry modulu 38,9 x 23,5 mm
