Octopus snímač plamene
Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
Dostupnost Skladem (2 ks)
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF531
Vyzkoušejte detekovat plamen
Octopus snímač plamene je modul založený na infračerveném přijímači (IR sonda). Použití s microbit je velmi snadné. Lze jej použít k detekci plamene a demonstraci funkce požárního poplachu nebo protipožárního robota.
Díky precizní detekční technologii umožňuje Octopus snímač plamene rychle reagovat na přítomnost plamene, což umožňuje demonstraci reaktivních systémů při výuce. Jeho jednoduché rozhraní zaručuje snadné použití s micro:bit a implementaci projektu detekování plamene do školního kurikula i domácích experimentů.
Pozor! Upozorňujeme, že provozní teplota infračerveného snímače je do 85 °C. Proto, aby nedošlo k poškození v procesu používání, udržujte vhodnou vzdálenost od od plamene.
Při použití snímače plamene je důležité dbát na zvýšenou bezpečnost, zejména pokud se experimenty provádějí v prostředí s otevřeným ohněm. I když snímač pomáhá detekovat přítomnost plamene, sám o sobě nezajišťuje požární ochranu a nemůže nahradit certifikované detekční systémy. Při práci s ohněm je nutné mít po ruce vhodné hasicí prostředky, zajistit dostatečné větrání a pracovat pod dohledem dospělé osoby, zejména v případě školních projektů s micro:bit. Senzor by měl být umístěn v bezpečné vzdálenosti od plamene, aby nedošlo k jeho poškození nebo přehřátí.
Klíčové vlastnosti snímače plamene
  • Jednoduchá integrace s micro:bit: Snadné připojení a programování pro vzdělávací účely
  • Rychlá a spolehlivá detekce: Okamžitá reakce na přítomnost plamene
  • Vzdělávací nástroj: Skvělá pomůcka pro demonstraci principů senzoriky a reaktivního programování
  • Nízká spotřeba energie: Efektivní provoz s dlouhou životností
  • Robustní design: Odolný a kompaktní, ideální pro časté používání ve výukovém prostředí
  • Kablík pro konektor GVS součástí balení
  • Možnost použití na platformě microbit nebo Arduino
  • Nastavení citlivosti na modulu snímače plamene
Příklad použítí snímače plamene
Princip snímače plamene je založen na detekci specifických vlnových délek světla, zejména v infračervené a ultrafialové části spektra, které plamen vyzařuje. Snímač využívá citlivé fotodiody nebo fototranzistory, jež reagují na tyto vlnové délky, a následně převádí světelný signál na elektrický. Tento signál je dále zesílen a zpracován mikroprocesorem nebo řídicím obvodem, což umožňuje rychlou a spolehlivou detekci přítomnosti plamene.
V našem příkladu je detekování plamene vyjádřeno odpovídajícím smajlíkem na displeji microbit.
Octopus snímač plamene příklad použití
Snímač plamene v Makecode
Snímač plamene - odkazy
  • Sada pro infračervené dálkové ovládání Kód: HW391
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
    38 Kč
    15 Kč
    108 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    473 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Výstupní signál digitální
Rozměry PCB 31 x 24 mm
