Octopus snímač čáry
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF477
Na čáře se narodil
Octopus snímač čáry je elektronický modul, se kterým váš microbit robot zvládne sledovat čáru a nebo odhalit například hranu stolu, po kterém se pohybuje. Snímač čáry je vybaven dvěma infra senzory, které dokáží rozpoznat černou čáru na vzdálenost 2 – 12 mm.
Od světlé barvy se infra signál odrazí a od černé barvy ne. To je zjednodušeně princip snímače čáry. Podobně to funguje například po dosažení hrany světlého stolu. Snímač čáry můžete využít s řídícími deskami pro micro:bit, ale také s Arduinem apod. Při detekování černé čáry dá modul log. 0 a při detekování bílé log. 1. Pro dosažení ideálních podmínek si vytvořte čáru například pomocí černé pásky, kterou máme také v nabídce.
Vlastnosti modulu snímač čáry
  • Jednoduché použití snímače čáry s microbit nebo Arduino
  • Detekční vzdálenost 2–12 mm
  • Detekce na principu odražení infra paprsku s velkou odolností proti rušení okolním světlem
  • Kablíky pro konektory GVS součástí balení
  • Dva montážní otvory pro uchycení modulu
Příklad použití snímače čáry
Připojte Octopus snímač čáry k autu micro:bit. Levý port připojte k P13 a pravý k P14. (z pohledu řidiče). Umístěte autíčko na černou čáru, zapněte spínač a autíčko se bude pohybovat vpřed po černé čáře.
Octopus snímač čáry sledování čáry
octopus-snimac-cary-robot
Program pro Octopus snímač čáry
Rozměry modulu snímače čáry
Octopus snímač čáry rozměry
odkazy pro snímač čáry
  • Me RGB profi snímač čáry Kód: MAK276
    Profesionální RGB snímač čáry pro závodní použití čárových robotů v kategorii stopař! S tímto snímačem se váš robot neztratí ani v tunelu nebo ve světle reflektorů!
    416 Kč
    520 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
    od 1 027 Kč
    od 1 389 Kč
    PlanetX snímač čáry
    38 Kč
    15 Kč
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Rozhraní 2 x konektory GVS
Požadovaný signál Digitální vstupy
Rozměry modulu (?) 41,9 x 23,8 mm
