Octopus posuvný potenciometr
Dostupnost Skladem (5 ks)
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF530
Ovládejte své projekty plynule a intuitivně
Octopus posuvný potenciometr je jednoduchý, ale velmi užitečný analogový modul, který umožňuje plynule měnit odpor a tím generovat různorodé vstupní hodnoty napětí pro micro:bit. Pomocí posuvného jezdce můžete například regulovat jas LED, měnit hlasitost zvuku nebo nastavovat rychlost otáček motoru.
Jak funguje posuvný potenciometr?
Posuvný potenciometr využívá princip proměnlivého odporu, kdy se pohybem jezdce mění elektrický odpor mezi vývody potenciometru. Tato změna odporu ovlivňuje výstupní napětí, které lze číst jako analogovou hodnotu na micro:bitu a použít k řízení různých zařízení.
Klíčové vlastnosti modulu
  • Plynulé nastavení hodnoty rukou pomocí posuvného jezdce
  • Analogový výstup – ideální pro přesné ovládání parametrů
  • Snadné připojení k micro:bit přes Octopus rozhraní
  • Univerzální využití – regulace jasu, hlasitosti, rychlosti motoru a další
  • Kompatibilní s MakeCode – snadné programování pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Perfektní pro výukové experimenty a interaktivní aplikace
  • Kompaktní velikost, montážní úchyty pro šroubky M3
  • Modul posuvného potenciometru je vybavený indikační LED
Příklad použítí modulu Octopus
Následující program plynule mění sloupec LED na displeji microbit podle posunutí jezdce potenciometru. Indikační LED na modulu je také z programu ovládaná.
Zapojení posuvného potenciometru
Octopus modul potenciometr a jeho konektor obsahuje následující piny:
  • GND (zem) - pro připojení napětí 0 V
  • VCC - pro připojení napájecího napětí 3 V
  • OUT - výstup napětí z potenciometru
  • LED - pin pro ovládání indikační LED
Kablík pak připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. V následujícím příkladu je použita deska senzor:bit, kterou naleznete například v sadě pro chytrou domácnost. Modul potenciometr je připojen na port 1. Ovládání indikační LED na modulu potenciometr je připojeno na port 2.
Octopus posuvný potenciometr zapojení
Posuvný potenciometr v Makecode
Octopus posuvný potenciometr příklad použití
Objevte možnosti analogového ovládání!
S tímto modulem můžete přidat do svých micro:bit projektů jednoduché a intuitivní řízení, které je ideální pro výuku i kreativní experimentování. Stačí posunout jezdec a sledovat, jak se mění odezva vašeho programu!
Rozměry posuvného potenciometru
octopus-posuvny-potenciometr-rozmery
Octopus posuvný potenciometr - odkazy
    8 Kč
    PlanetX potenciometr
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
    139 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Pracovní napětí 3,3–5,5 V DC
Rozsah nastavení odporu 0–10 kΩ
Rozměry PCB 60,5x 14 mm
Délka posunu 29 mm
