498 Kč
412 Kč bez DPH
Kód produktu EF508
Měřte čistotu vzduchu s microbit
Octopus optický senzor kvality vzduchu je kompaktní Octopus elektronický modul, se kterým budete hned vědět, jak je na tom vzduch, který dýcháte. Snímač znečištění ovzduší využívá optický snímač prachu Sharp GP2Y1010AU0F,  který slouží k detekci hustoty prachových částic o průměru větším než 0,8 μm. Senzor je jednoduše použitelný s microbitem díky připravenému rozšíření. Výstupní analogový signál odpovídá naměřené koncentraci prachových částic s citlivostí 0,5V / 100 μg / m³. Snímač prachových částic můžete použít třeba k výrobě výstražného zařízení pro osoby alergické na pyl, jako detektor cigaretového kouře nebo kouře vzniklého např. při požáru, v čističkách vzduchu a podobně.
Sharp GP2Y1010AU0F je optický snímač kvality ovzduší určený k detekci prachových částic. V tomto zařízení je diagonálně umístěna infračervená dioda a fototranzistor, které umožňují detekovat odražené světlo prachu ve vzduchu. Je obzvláště účinný při detekci velmi jemných částic, jako je cigaretový kouř, a běžně se používá v systémech čističek vzduchu.
Vlastnosti modulu snímače prachu
  • Detekuje částice o průměru nad 0,8 μm
  • Jednoduché použití s microbit
  • Kompatibilní s 3V / 5V systémy
  • Konektor rozhraní GVS
  • Měření v reálném čase
  • Analogový výstup
  • Kablíky pro konektory GVS součástí balení
Použití modulu s micro:bit
Připojte LED k portu P1 a výstupní port k portu P2, jak ukazuje obrázek. Pro snadné připojení k microbit poslouží vhodný rozšiřující modul s konektory GVS, například Senzorbit. Pak můžete začít s programováním.
Octopus optický senzor kvality vzduchu zapojení
Součástí balení jsou dva připojovací kabely délky 25cm pro rozhraní GVS.
Programování Micro:bit
        • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření iot-environment-kit.
        • Funkce programu je jednoduchá. Na displeji 5x5 se zobrazuje údaj v μg/m3 o znečištění prachovými částicemi.
        • Na displeji microbit se bude zobrazovat naměřené znečištění vzduchu
Rozměry snímače prachu
 Octopus optický senzor kvality vzduchu rozměry
odkazy pro senzor kvality vzduchu
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    Skladem (3 ks)
    582 Kč
    1 110 Kč
  • Octopus měřič rychlosti větru - anemometr Novinka Kód: EF543
    Skladem (5 ks)
    Octopus měřič rychlosti větru, také známý jako anemometr, je senzor pro micro:bit, který umožňuje snadno měřit sílu větru pomocí otáčejících se polokulových misek a převodu na elektrické napětí. Ideální pro meteorologické projekty a hravou výuku programování a fyziky ve škole i doma!
    637 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    53 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Napájecí napětí 2,5 – 5,5 V
Citlivost 0,5V /(100 μg / m³)
Rozsah měření 500 μg / m³
Životnost 5 let
Rozměry 46 x 51 mm
