139 Kč
115 Kč bez DPH
Kód produktu EF119
Otestujte si, jak jste na tom!
Ideální je pokud do testeru fouknete a naměřená hodnota se samozřejmě nezmění! :) Pro účely testování můžete přiblížit otevřenou láhev s technickým lihem nebo něčím ostřejším a tester bude na výpary reagovat. A nebo...to už nechám raději na vás. :)
Alkohol tester se senzorem MQ-3 dokáže obstojně změřit přítomnost alkoholu a hořlavých plynů ve vzduchu. Citlivost na benzín je nižší, což je spíše výhoda.
Vlastnosti alkohol testeru s MQ-3
  • Analogový výstup
  • Vysoká citlivost na alkohol a nízká na benzín
  • Rychlá odezva a vysoká stabilita
  • Dlouhá životnost senzoru MQ-3
  • Připojovací kablík délky 25 cm je součástí balení
Zapojení a programování alkohol testeru
Octopus MQ-3 alkohol tester má následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Senzor MQ-3 má odběr cca 150mA a tak pro testování použijte rozšiřující desku Wukong nebo IoT:bit. Microbit by takový proud nedokázal zajistit. Signál zapojte na analogový vstup řídící desky. V následujícím příkladu je použita deska IoT:bit, kterou najdete například v sadě pro internet věcí. Modul snímače teploty je připojen na port 1.
Octopus MQ3 alkohol tester modul zapojení
V prostředí MakeCode není potřeba instalovat žádné rozšíření, hodnotu napětí vyčteme pomocí běžného příkazu pro analogový vstup. Následující jednoduchý program zobrazuje na displeji microbit hodnotu úměrnou množství alkoholu v okolním vzduchu.
Před samotným měřením nechte alkohol tester cca 3 minuty zahřát a počkejte, až se zobrazovaná hodnota ustálí. Pokud se změní koncentrace alkoholu ve vzduchu kolem čidla, tak se zobrazovaná hodnota bude zvyšovat.
Rozměry modulu alkohol testeru
Octopus MQ3 alkohol tester modul rozměry
Pozor: povrch snímače MQ-3 je při provozu teplý, nejedná se o závadu.
Alkohol tester - odkazy
    359 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
    473 Kč
    153 Kč
    Octopus fotobuňka
    53 Kč
  • Octopus zvukový senzor Kód: EF118
    Potřebujete v projektu měřit hlučnost okolíOctopus analogový zvukový senzor je pro to jako stvořený! Kompaktní modul je osazen elektretovým mikrofonem, který vás překvapí svou citlivostí.
    68 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3 V DC
Rozměry PCB 42,5 x 31,5 mm
