Octopus modul tlačítko
Dostupnost Vyprodáno
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF529
vytvoříte první program s tlačítkem?
Octopus modul tlačítko využijete v micro:bit nebo Arduino projektech na jednoduché ovládání. Octopus modul tlačítko je také velmi vhodný na projekty spojené s výukou programování v MakeCode a můžete s ním vytvořit třeba svůj první program pro microbit, kde budete pracovat s nějakým externím modulem!
Díky rychlé odezvě na stisk tlačítka je tento modul ideálním řešením pro interaktivní aplikace, tvorbu her či další kreativní projekty, kde je klíčová okamžitá reakce.
Octopus modul tlačítko je digitální tlačítkový modul, který detekuje stisknutí. Je ideální pro začátečníky k testování microbit nebo jako váš první senzor ve vašem projektu. Snadno jej lze použít na různých mikropočítačových platformách. Modul s tlačítkem představuje ideální volbu pro výukové a experimentální projekty, kde se klade důraz na intuitivní ovládání a snadnou interakci s elektronikou.
Klíčové vlastnosti mudulu s tlačítkem
  • Jednoduchá integrace s micro:bit: Snadné připojení a programování pro vzdělávací účely
  • Rychlá odezva: Okamžitá reakce na stisknutí
  • Vzdělávací nástroj: Skvělá pomůcka pro tvoření prvních programů
  • Robustní design: Odolný a kompaktní, ideální pro časté používání ve výukovém prostředí
  • Kablík pro konektor GVS součástí balení
  • Možnost použití na platformě microbit nebo Arduino
Propojení tlačítka s microbit
Tlačítkový modul propojte s microbit například pomocí rozšiřující desky Octopus:bit nebo Snsor:bit. Kablík z modulu připojte například na port P1.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - digitální signál
Octopus modul tlačítko zapojení
Modul s tlačítkem v microbit programu
Funkci modulu s tlačítky vyzkoušíme na jednoduchém prográmku, který při práci s tlačítkem se na displeji microbitu zobrazí různé symboly. Při zmáčknutí tlačítka se zobrazí fajfka a jinak je tam křížek.
octopus-modul-tlacitko-projekt
rozměry modulu tlačítko
octopus-modul-tlacitko-rozmery
Octopus Modul tlačítko - odkazy
  • Me 4 tlačítka Kód: MAK220
    Me 4 tlačítka
    Vylepšete svého robota nebo projekt Me modulem s tlačítky a přiřaďte jim potřebné funkce
    139 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    3 Kč
    7 Kč
    442 Kč
    PlanetX modul s tlačítky
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Výstupní signál digitální
Rozměry PCB 31 x 24 mm
