Octopus modul s tlačítky
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF105
Připojte červená a modrá tlačítka
Octopus modul s tlačítky využijete v Arduino nebo micro:bit projektech na jednoduché ovládání nebo zadávání vstupních údajů. Tato malá klávesnice je jedinečná tím, že pro připojení 5 tlačítek je potřeba jen jeden signál. Na modulu s tlačítky jsou totiž děliče napětí a tak zmáčknutí každého tlačítka odpovídá jen určitá hodnota napětí, které pak měříme na analogovém vstupu řídící desky. Modul je vybaven 4 otvory pro upevnění.
Tlačítkový modul propojte s microbit například pomocí rozšiřující desky Octopus:bit. Kablík z modulu připojte na port P1.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - analogový signál
Octopus modul s tlačítky zapojení
Modul s tlačítky v programu
Funkci modulu s tlačítky vyzkoušíme na jednoduchém prográmku, který při mačkání tlačítek zobrazí na displeji microbitu různé obrázky. Zmáčknutí každého tlačítka odpovídá určitý rozsah hodnoty odpovídající napětí. Například pro tlačítko A je to 0 - 20.
Modul s tlačítky - odkazy
  • Me 4 tlačítka Kód: MAK220
    Me 4 tlačítka
    Vylepšete svého robota nebo projekt Me modulem s tlačítky a přiřaďte jim potřebné funkce
    139 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    3 Kč
    7 Kč
    442 Kč
    PlanetX modul s tlačítky
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Výstupní signál analogový
Rozměry PCB 55 x 29 mm
M Avatar autora Chyba v programu v příkladu OCTOPUS MODUL S TLAČÍTKY 17.11.2022 16:47
Při vyhodnocení nejnižší hodnoty je potřeba upravit podmínku na =0, jinak funguje.
OH Avatar autora Chyba v programu v příkladu OCTOPUS MODUL S TLAČÍTKY 3.12.2022 13:24
Díky Michale, příklad jsem upravil.
