Octopus modul potenciometr
55 Kč bez DPH
Kód produktu EF116
Univerzální kroutítko
Octopus modul potenciometr obsahuje kromě konektoru jedinou součástku a tou je potenciometr. Vzhledem k tomu, jak je jednoduchý, tak nabízí široké využití. Potenciometr umožňuje plynulé nastavení napětí, které se pak kablíkem přivede do řídící desky a na základě změny můžete ovládat nějakou periferii. Například měnit PWM a regulovat otáčky motoru nebo jas LED, také můžete jednoduše měřit úhel natočení v rozsahu cca 270 °. Modul s potenciometrem můžete použít třeba pro realizaci jednoduchého kreslícího nástroje, kde jedním potenciometrem ovládáte kreslení v ose X a druhým v ose Y. Možností použití je opravdu mnoho.
Vlastnosti modulu s potenciometrem
  • Nastavení odporu jednoduše rukou, nepotřebujete šroubovák
  • Kompaktní velikost, montážní úchyty pro šroubky M3
  • Připojení rovnou na analogový vstup řídící desky
Zapojení modulu
Octopus modul potenciometr a jeho konektor obsahuje následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Kablík pak připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. V následujícím příkladu je použita deska basic:bit, kterou naleznete v sadě Basic Kit. Modul potenciometr je připojen na port 1.
Octopus modul potenciometr zapojení 1
Následující program plynule mění sloupec LED na displeji microbit podle natočení potenciometru.
K realizaci můžete použít i jiný rozšiřující modul. Na následujícím obrázku je zapojení s rozšiřujícím modulem Octopus:bit. Modul potenciometr je zapojen na Port 0.
Octopus modul potenciometr zapojení 2
Rozměry modulu s potenciometrem
 Octopus modul potenciometr - rozměry
Odkazy pro Octopus modul
    8 Kč
    PlanetX potenciometr
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
  • Octopus MP3 Player modul Kód: EF168
    192 Kč
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    520 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Pracovní napětí 2,7–5,5 V DC
Rozsah nastavení odporu 0–100 kΩ
Rozměry PCB 27 x 19 mm
