Octopus mini větráček
Octopus mini větráček je kompaktní modul s malým ventilátorem, který lze jednoduše použít s platformou microbit. Vrtule je gumová a bezpečná pro dětiPropojovací kablík je součástí balení.
Dostupnost Vyprodáno
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF535
Provzdušněte SVÉ PROJEKTY S MICRO:BIT!
Octopus mini větráček je jednoduchý modul se stejnosměrným DC motorem, který má na hřídel nasazený malý větráček. Modul je vhodný pro interaktivní projekty, kde větráček vytváří proud vzduchu. Ať už vytvoříte automatický bublifuk nebo sušák na ruce, tak si s takovým projektem užijete spoustu zábavy a ještě si osvojíte základy programování microbit v makecode.
Vrtulka větráku je z gumy, tak nehrozí poranění při dotyku rotující vrtule. Motor větráčku je spínaný přes tranzistor a pro ovládání motoru postačí obyčejný logický výstup. Pokud chceme měnit otáčky motoru, pak použijte logický výstup s PWM.
JAK FUNGUJE ŘÍZENÍ DC MOTORU?
Octopus modul využívá tranzistorový spínač, který umožňuje regulovat množství elektrického proudu tekoucí do motoru. Micro:bit posílá signál do modulu, který podle nastavení spíná a řídí otáčky motoru. Tento princip umožňuje jednoduché řízení rychlosti otáčení.
Vlastnosti mini větráčku
  • Motor pro napětí 3,3–5 V
  • Mini větráček vytvoří proud vzduchu
  • Bezpečná gumová vrtule
  • Jednoduché ovládání stejnosměrného motoru pomocí micro:bit
  • Tranzistorové spínání umožňuje efektivní regulaci otáček pomocí PWM
  • Snadné připojení pomocí Octopus rozhraní
  • Kompatibilní s MakeCode – programujte snadno pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Ideální pro interaktivní a robotické projekty
Příklad použítí větráčku
Octopus mini větráček si předvedeme na jednoduchém příkladu ovládání. Dotykovým senzorem ventilátor zapneme a dalším dotykem vypneme. Takto je možné ventilátor ovládat stále dokola. Chování projektu s větráčkem je vidět na pohyblivém obrázku níže.
Octopus mini větráček příklad použití
Zapojení mini větráčku
Pro připojení větráčku k microbit využijeme některou z rozšiřujících desek pro microbit. V našem příkladu jsme použili Octopus:bit. Káblík z ventilátoru připojíme na port 16.
Octopus mini větráček zapojení
Mini větráček v MakeCode
Makecode program může na první pohled působit komplikovaněji, ale to je právě kvůli funkce "stiskem zapni, stiskem vypni". V makecode programu je pomocná proměnná "stav", která se vyhodnocuje spolu se stavem dotykového senzoru. Smyčka dokud-udělej pouze čeká na opětovné "vymáčknutí" spínače, aby se mohlo pokračovat. V programu můžeme jednoduše nastavit i rychlost otáčení větráčku například použitím rozšíření pro PlanetX.
Rozměry modulu mini větráčku
Octopus mini větráček rozměry
Octopus mini větráček - odkazy
    306 Kč
    834 Kč (–16 %)
    699 Kč
    209 Kč
    153 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    264 Kč
    178 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Provozní napětí 3,3–5 V
Požadované rozhraní Digitální výstup nejlépe s PWM
Průměr vrtule 72 mm
Rozměry modulu 39,33 x 31,28 mm
