688 Kč bez DPH
Kód produktu EF71
Změřte si kvalitu vzduchu co dýcháte
Senzor kvality vzduchu je kompaktní Octopus elektronický modul se kterým budete hned vědět, jak je na tom vzduch, který dýcháte. Snímač kvality ovzduší umožňuje měřit koncentraci prachových částic v rozsazích PM2,5 a PM10. Pro rozsah například PM2,5 senzor prachu měří koncentraci prachových částic s průměrem menším než 2,5 μm atd. Senzor dokáže detekovat již částice s průměrem 0,3 μm. Nejmenší částice jsou pro lidský organizmus ty nejvíce nebezpečné, protože se dostanou dále do těla.
Snímač znečištění ovzduší je založen na laserovém senzoru prachu ZH03B, který dokáže měřit zastoupení prachových částic ve vzduchu s velkou přesností a stabilitou. Senzor je jednoduše použitelný s microbitem díky připravenému rozšíření. Univerzálnost senzoru kvality vzduchu zajišťuje sériové rozhraní a také PWM výstup. Senzor kvality vzduchu ZH03B je široce používán v čističkách vzduchu, ventilačních systémech, přenosných přístrojích pracujících se vzduchem, zařízeních pro monitorování kvality vzduchu, klimatizacích nebo zařízeních pro inteligentní domácnost.
Vlastnosti modulu snímače prachu
  • Rozpozná částice od průměru 0,3 μm
  • Vysoká přesnost a stabilita
  • Jednoduché použití s microbit
  • Kompatibilní s 3V / 5V systémy
  • Konektor rozhraní GVS
  • Měření v reálném čase
  • Sériové rozhraní, PWM výstup
Použití modulu s micro:bit
Modul senzor kvality vzduchu připojte kabelem na port P1 desky microbit. Pro snadné připojení k microbit poslouží vhodný rozšiřující modul s konektory GVS, například Sensorbit. Pak můžete začít s programováním.
Octopus laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 připojení k microbit
Programování Micro:bit
        • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření iot-environment-kit.
        • Funkce programu je jednoduchá. Na displeji 5x5 se zobrazuje údaj v μg/m3 o znečištění částicemi PM2,5.
Rozměry snímače prachu
Octopus laserový senzor kvality vzduchu PM2,5 rozměry
odkazy pro senzor kvality vzduchu
    498 Kč
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    Skladem (3 ks)
    582 Kč
    1 110 Kč
    1 027 Kč
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
    PlanetX potenciometr
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Napájecí napětí 3 – 5 V
Doba odezvy max 45 s
Požadované rozhraní Digitální vstup / výstup
Rozsahy měření prachu PM2,5, PM10
Životnost 3 roky
Rozměry 50 x 50 mm
