Octopus EL Neon driver modul
Dostupnost Skladem (10 ks)
248 Kč
205 Kč bez DPH
Kód produktu EF111
Neon Club u vás doma
Postrádá váš projekt tu poslední třešničku na "desce" v podobě vychytaného designového prvku? Svítící barevná neonová trubice je tím správným designovým šperkem. Navíc je velmi praktická a jednoduše použitelná.
Ať už chcete do vašeho projektu vložit bezpečnostní značení, zvýraznění jednotlivých částí, podsvícení ostatních modulů nebo ho prostě a jednoduše "vytunit", neon trubice to dokonale zajistí a šou může začít!
Octopus EL Neon driver modul slouží k napájení neonové trubice přímo z vašeho mikrobitího projektu nebo robota. Stačí připojit neon driver k napájení a pak ho propojit s barevnou neon trubicí.
Octopus EL Neon driver modul připojení
Co je to Neon?
Neonová trubice může zářit různými barvami. Na trhu najdeme barvy jako: červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, transparentní, růžová, hnědá a bílá. Jak to, že trubice dokáže svítit a vydávat souvislé světlo, jako by v ní bylo nekonečně mnoho malých LED?
Neon trubice využívá elektroluminiscenčního jevu, při kterém dochází k přeměně elektrické energie na světlo průchodem proudu luminoforem. Prochází-li elektrický náboj luminoforem, pak elektrony uvolňují svou energii ve formě fotonů. A pak už to svítí například na vaše akvárium, kde se prohání oblíbená tetra neonová.
Octopus EL Neon driver modul v provozu
Zapojení Neon modulu je hračka
Pokud již máte zkušenosti s produkty od společnosti Elecfreaks z řady Octopus, nebudete mít sebemenší problém tuto neonovou vychytávku zapojit. Pokud to však bude vaše první zkušenost, není se vůbec čeho bát! Se vším vám pomůže intuitivní program přímo od výrobce!
Octopus EL Neon driver modul zapojení k microbit
Neon driver připojte přes rozšiřující modul k desce microbit. Použít můžete například modul Octopus:bit. Připojte neon driver do portu P1. Propojovací kablík má následující vodiče:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Následující program umožní ovládat svit neon trubice pomocí tlačítek A a B na microbitu. Tlačítko A neon trupici rozsvítí a tlačítko B trubici zhasne a pak už můžete začít vytvářet váš osobní neon club přímo u vás doma.
Rozměry pro neon driver
octopus-el-neon-driver-modul-rozmery
Poznámka: kablík pro připojení Octopus EL Neon driver modulu délky 25 cm je součástí balení. Neonovou trubici je potřeba dokoupit zvlášť.
Neon driver - ODKAZY
    130 Kč
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    od 167 Kč
    1 556 Kč
    228 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
    473 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Napájecí napětí 3,5–5 V
Rozměry 73 x 13 x 10 mm
