Octopus duhová RGB LED
55 Kč bez DPH
Kód produktu EF113
S RGB LED Nemusíte čekat na duhu!
Octopus duhová RGB LED obsahuje jen jedinou LEDku, ta ale stojí za to. Jedná se o chytrou Neopixel RGB LED, která dokáže opravdu divy a není pro ni problém například plynule měnit barvy podle duhy. Aby RGB LED svítila, potřebuje jen velmi nízké napětí. Spolupráce s deskou micro:bit pro ni není problém. Ovládání RGB LEDky microbitem je pak díky rozšíření neopixel velmi jednoduché.
VLASTNOSTI RGB LED
  • Jednoduché použití na platformě micro:bit nebo Arduino
  • RGB LED dioda s vysokým jasem a plnou barevností
  • Standardní GVS konektor na modulu
  • Pracuje s napájením od 3 V
  • Součástí balení je propojovací kablík
Zapojení a programování RGB LED je hračka
RGB LED připojte na Port 1 rozšiřujícího modulu Octopus:bit a zasuňte do něj desku micro:bit. Zapojení je velmi jednoduché. Jak na to vidíte na obrázku.
Octopus duhová RGB LED zapojení
Nyní si do prostředí Makecode nainstalujte rozšíření neopixel. Rozšíření stačí vyhledat a jednoduše přidat.
Octopus duhová RGB LED rozšíření
Následující program využívá akcelerometr na desce micro:bit pro ovládání barev RGB LED. Po spuštění programu se RGB LED rozsvítí bíle a pak barvy mění podle toho, jak s destičko microbit zatřesete.
ROZMĚRY RGB LED modulu
Octopus duhová RGB LED rozměry
RGB LED - ODKAZY
    8 RGB LED duhový kroužek
    92 Kč
    130 Kč
    Skladem (3 ks)
  • Me RGB LED Kód: MAK110
    Me RGB LED
    167 Kč
    Octopus EL Neon driver modul
    248 Kč
  • Flexibilní neonová trubice 1m Kód: EF149
    Flexibilní neonová trubice ozvláštní váš microbit projekt a nebo pomůže vytvořit nevšední podsvícení, značení nebo reklamu. Neonová trubice je vysoce flexibilní a tak ji snadno přizpůsobíte do požadovaného tvaru. Stačí připojit k EL Neon driveru a šou může začít!
    139 Kč
    PlanetX LED modul
Hmotnost 0.05 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Pracovní teplota -40–85°C
Rozměry 27 x 19 mm
