Octopus dotykový senzor
90 Kč bez DPH
Kód produktu EF534
Ovládejte svět dotykem!
Octopus dotykový senzor je kapacitní dotykový snímač, který umožňuje jednoduchou interakci s micro:bit. Dotykem můžete aktivovat různé funkce, například spustit zvuk, ovládat LED diody nebo vytvářet vlastní hry. Díky jednoduchému připojení je ideální pro začátečníky i pokročilé tvůrce.
Jak funguje kapacitní dotykový senzor?
Senzor využívá kapacitní detekci, což znamená, že měří změny elektrického pole při dotyku prstem nebo jiným vodivým materiálem. Když se prst přiblíží k dotykové ploše, změní se kapacitance, což senzor zaznamená a vyšle signál do micro:bit. Ve výsledku je funkce podobná jednoduchému tlačítku. Výhodou je, že dotyk může fungovat ještě přes další materiál, jako je ochranná fólie a podobně.
Vlastnosti dotykového senzoru
  • Kapacitní dotyková detekce – reaguje na dotyk prstem nebo vodivým předmětem
  • Snadné připojení k micro:bit přes Octopus rozhraní
  • Univerzální použití – lze využít pro ovládání LED, bzučáků, robotů a další elektroniky
  • Kompatibilní s MakeCode – programujte snadno pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Ideální pro školní výuku i domácí experimenty
  • Možnost nastavení požadované logické úrovně výstupu
Objevte nové možnosti interakce s micro:bit!
S tímto senzorem mohou děti i dospělí experimentovat s dotykovým ovládáním a vytvořit kreativní projekty, které reagují na jejich dotyk. Stačí se dotknout a sledovat, jak váš micro:bit ožívá!
Příklad použítí dotykového senzoru
Dotykový senzor Octopus si předvedeme na jednoduchém příkladu ovládání ventilátoru. Prvním dotykem senzoru ventilátor zapneme a druhým dotykem vypneme. Takto je možné ventilátor ovládat stále dokola. Při zapnutém ventilátoru tedy není potřeba senzor držet a to je pro praktické využití výhoda. Chování projektu s dotykovým senzorem je vidět na pohyblivém obrázku níže.
Octopus dotykový senzor příklad použití
Zapojení dotykového senzoru
Pro připojení senzoru k microbit využijeme některou z rozšiřujících desek pro microbit. V našem příkladu jsme použili Senzor:bit. Vodiče připojíme na port 1.
Octopus dotykový senzor zapojení
Dotykový senzor v Makecode
Program v Makecode může na první pohled působit komplikovaněji, ale to je právě kvůli funkce "stiskem zapni, stiskem vypni". V programu je pomocná proměnná stav, která se vyhodnocuje spolu se stavem dotykového senzoru. Smyčka dokud-udělej pouze čeká na opětovné "vymáčknutí" spínače, aby se mohlo pokračovat v běhu programu. A to je vše. 😊
ROZMĚRY dotykového senzoru
Octopus dotykový senzor rozměry
Octopus dotykový senzor - odkazy
    108 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    473 Kč
    549 Kč
    Octopus modul tlačítko
    Octopus modul s tlačítky
    7 Kč
    PlanetX modul s tlačítky
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 2–5,5 V DC
Výstupní signál digitální
Rozměry PCB 38,9 x 23,5 mm
