Octopus čidlo teploty s TMP36
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF117
Jednoduché měření teploty
Octopus čidlo teploty s TMP36 není nijak super přesné, i když pro+25°C je jeho přesnost ±1°C. Ale o přesnost tu ani tak nejde. Čidlo s TMP36 je velmi jednoduché na použití a tak se na něm krásně naučíte, jak senzor teploty využít ve vlastním projektu nebo robotovi. Senzor teploty nepotřebuje žádnou kalibraci a naměřená analogová hodnota lineárně odpovídá okolní teplotě. Pokud by vám tedy náhodou program nefungoval, stačí změřit analogovou hodnotu voltmetrem a hned budete vědět, jaká je teplota.
Klíčové vlastnosti čidla teploty
  • Velmi jednoduché použití
  • Možnost ověřit hodnotu teploty multimetrem
  • Kompaktní velikost, montážní úchyty pro šroubky M3
  • Připojení rovnou na analogový vstup řídící desky
Zapojení snímače teploty a  programování
Octopus modul se senzorem teploty TMP36 má následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Kablík připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. Signál zapojte na analogový vstup řídící desky. V následujícím příkladu je použita deska Senzor:bit, kterou naleznete například v sadě pro chytrou domácnost. Modul snímače teploty je připojen na port 1.
Octopus čidlo teploty s TMP36 zapojení
V prostředí MakeCode si nainstalujte rozšíření smarthome, kde najdete také blok pro měření teploty pomocí čidla TMP36. Program je pak opravdu krátký a jednoduchý.
Pokud si chcete vyzkoušet, jak si naměřené napětí z čidla teploty přepočítat v programu, pak využijete následující vzorec pro přepočet na teplotu. V programu změříte analogovou hodnotu napětí a pak ji přepočítáte na teplotu podle vzorce.
Octopus čidlo teploty s TMP36 - vzorec
Program pro přepočet změřeného napětí na teplotu pak může vypadat například takto.
Octopus čidlo teploty s TMP36 - přepočet napětí na teplotu
Možná jste při práci s teplotním čidlem zjistili, že výsledná teplota závisí na způsobu napájení desky microbit. Je to způsobeno tím, že v použité knihovně rozšíření smarthome se uvažuje s referenčním napětím pro analogové převodníky 3,1V. To je dosaženo při napájení microbit z USB. Pokud napájíte microbit z baterií, pak je napětí jen 2,6V a to je potřeba zohlednit. Referenční napětí pro analogové převodníky odpovídá napětí mezi svorkami 3V a GND na microbitu. Níže je příklad jak přepočítat hodnotu teploty tak, aby to sedělo podle skutečné úrovně referenčního napětí.
Rozměry čidla teploty
Octopus čidlo teploty s TMP36 rozměry
Octopus čidlo teploty s TMP36 - odkazy
    473 Kč
    192 Kč
    98 Kč
    149 Kč
    250 Kč
    195 Kč
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    145 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 2,7–5,5 V DC
Rozsah měření teploty -40–125 °C
Převodní koeficient 10 mV/°C
Přesnost měření teploty ±2 °C
Rozměry PCB 31,5 x 23,6 mm
