153 Kč
126 Kč bez DPH
Kód produktu EF106
Změřte si UV záření
Octopus čidlo dokáže změřit celkovou intenzitu slunečního UV záření. To znamená, že je citlivé pouze na určité vlnové délky světla, konkrétně záření UVA a UVB v rozsahu 240 - 370 nm. Čidlo má analogový lineární výstup, úměrný slunečnímu záření.
Čidlo záření je kompaktních rozměrů, podobně jako další Octopus moduly. I přes své malé rozměry bude výkonným prvkem vaší měřící sestavy. Odezva snímače je menší než 500 ms a přesnost ± 1 UV index. Napájecí napětí postačí 3 V a tak se dobře hodí pro práci s microbitem.
Abychom si rozuměli, UV čidlo je citlivé jen na sluneční záření. Jen znamená opravdu jen!  Tohle čidlo reaguje jen na světlo ze slunce, tak pokud na něj zprudka posvítíte třeba z mobilu, tak to skoro nezaznamená .
Zapojení čidla a programování
Snímač slunečního záření připojte přes nějaký rozšiřující modul k desce microbit. Použít můžete například modul Octopus:bit nebo Senzor:bit. Čidlo záření připojte do portu P1. Propojovací kablík má následující vodiče:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Po spuštění programu bude na displeji microbit zobrazena hodnota intenzity slunečního UV záření.
Čidlo UV záření - odkazy
    53 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    3 Kč
    Octopus fotobuňka
    139 Kč
  • Octopus PIR pohybové čidlo Novinka Kód: EF542
    Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Výstupní signál analogový
Přesnost ±1 UV index
Vlnová délka 240–370 nm
Odezva snímače < 500 ms
Čip GUVA-S12SD
Rozměry 38,9 x 23,5 mm
