Octopus čidlo náklonu
Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
Dostupnost Skladem (10 ks)
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF533
NAKLOŇTE A PROGRAMUJTE!
Octopus čidlo náklonu je skvělý doplněk pro všechny nadšence do programování s micro:bit. Díky tomuto senzoru mohou děti i začátečníci snadno detekovat náklon a reagovat na změny orientace zařízení. Využití najde v projektech, kde je potřeba rozpoznat náklon a změny pohybu, například u interaktivních her nebo robotických aplikací.
JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ A OKAMŽITÁ FUNKČNOST
Senzor náklonu se připojuje k microbit přes rozhraní Octopus, což znamená, že jej lze snadno použít bez nutnosti složitého zapojování. Stačí propojit a ihned začít programovat! Čidlo náklonu se používá v elektronických hračkách, zabezpečovacích systémech a výukových sadách (např. s micro:bit).
OBJEVTE KOUZLO FYZICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ
Čidlo náklonu je perfektní volbou pro školní i domácí experimenty a pomáhá dětem objevovat svět programování hravou formou. Stačí naklonit a sledovat, jak vaše kódy ožívají!
CO VŠECHNO snímač UMÍ?
  • Detekce náklonu ve dvou směrech
  • Snadné připojení k micro:bit pomocí Octopus konektoru
  • Ideální pro interaktivní projekty – použijte jej například k ovládání postavy ve hře nebo k detekci pohybu robota
  • Plná kompatibilita s MakeCode – programování pomocí grafických bloků nebo JavaScriptu
  • Skvělý pro školy i domácí experimenty – děti si vyzkouší, jak lze propojit fyzický svět s programováním
PRINCIPFUNKCE SNÍMAČE NÁKLONU SW-200D
Snímač náklonu SW-200D je jednoduchý elektromechanický senzor, který detekuje změnu polohy na základě sklonu. Jeho hlavním prvkem jsou kovové kuličky umístěné v kovové trubičce se dvěma vodivými kontakty. Při vodorovné poloze se kulička nachází ve stabilní pozici a nemusí se dotýkat obou kontaktů současně. Při naklonění se kulička pohne a dotkne se obou elektrod, čímž uzavře elektrický obvod. To způsobí změnu stavu signálu a to lze detekovat v elektronickém systému. Po návratu do původní polohy se obvod opět rozpojí.
Klíčové vlastnosti čidla náklonu
  • Detekuje naklonění v určitém směru
  • Funguje jako spínač (ON/OFF)
  • Rychlá odezva na změnu sklonu
  • Snadné připojení k micro:bit přes Octopus rozhraní
  • Kompatibilní s MakeCode – snadné programování pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Perfektní pro výukové experimenty a interaktivní aplikace
Příklad použítí čidla náklonu
čidlo náklonu připojíme k microbit pomocí některého z rozšiřujících modulů. V našem příkladě je zapojeno na Port 1.
Octopus čidlo náklonu zapojení
Čidlo náklonu v Makecode
Vytvoříme jednoduchý program, kde změně signálu z čidla náklonu bude odpovídat změna obrázku na displeji microbit.
Octopus čidlo náklonu příklad použití
ROZMĚRY ČIDLA NÁKLONU
Octopus čidlo náklonu rozměry
Octopus Čidlo náklonu - odkazy
  • Sada pro infračervené dálkové ovládání Kód: HW391
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
    38 Kč
    15 Kč
    108 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
    216 Kč (–20 %)
    171 Kč
    473 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Výstupní signál digitální
Rozměry PCB 31 x 24 mm
