473 Kč
391 Kč bez DPH
Kód produktu EF115
Meteostanice s jedním čidlem?
Octopus BME280 snímač tlaku, teploty a vlhkosti je miniaturní modul s velkým využitím. Umožňuje totiž měřit hned 3 veličiny, charakteristické pro meteostanice. Ve spojení s microbit můžete takovou meteostanici jednoduše postavit. Stačí k tomu modul se senzorem BME280, řídící deska microbit a nějaký rozšiřující modul. Octopus modul BME280 je dodáván s vodiči F/F, které umožní připojení k různým rozšiřujícím deskám. Modul je potřeba připojit ke sběrnici I2C.
Octopus BME280 vám umožní také šikovně určit například aktuální nadmořskou výšku. Pro její zjištění vám postačí přesně změřený tlak ovzduší kolem vás.
Klíčové vlastnosti modulu s BME280
  • Možnost relativně přesného měření tlaku, teploty a vlhkosti
  • Otvory pro připevnění šroubky M3
  • Nízké napájecí napětí kompatibilní s microbit
  • Komunikace pomocí sběrnice I2C nebo SPI
  • Malý proudový odběr a velikost PCB
  • Indikační LED pro napájení modulu
  • Připojovací vodiče F/F (4 ks délky 20 cm) jsou v balení
zapojte 4 fousy a měřte
Modul snímače s BME280 připojíte 4 vodiči k rozšiřující desce. Zapojte signály napájení VCC a GND a pak signály I2C sběrnice SCL a SDA. Pak už se můžete pustit do programování. Na obrázku je propojení realizováno s deskou Octopus:bit a čidlo BME280 je připojeno na piny pro sběrnici I2C.
Vložte micro:bit do slotu Octopus:bitu. Poté vše pohodlně zprovozněte skrz editor MakeCode.
Modul BME280 je dodáván s vodiči F/F a pro připojení k modulu Octopus:bit budete potřebovat nějakou redukci nebo rovnou vodiče M/F. Redukci můžete realizovat například pin lištou. Pokud použijete rozšiřující modul Sensor:bit (viz video níže), tak vše můžete propojit pomocí vodičů F/F, které jsou součástí balení.
 Octopus BME280 snímač tlaku, teploty a vlhkosti zapojení
programování senzoru BME280
Veškeré programování probíhá v MakeCode editoru. V následujícím příkladu si ukážeme příklad jednoduché meteostanice. Pomocí čidla BME280 se měří teplota, vlhkost a tlak. To se zobrazuje na malém OLED displeji. Program by byl ještě kratší, pokud by se zobrazovaly jen hodnoty naměřených údajů. V prostředí MakeCode jsou použity rozšíření weather-bit pro senzor BME280 a oled-ssd1306 pro display modul
malá spotřeba i velikost
Octopus modul je vzhledem k malým rozměrům snímače BME280 dokonale kompaktní a tak se dá jednoduše zabudovat i do menšího prostoru. Navíc je tady možnost snadného přichycení šroubky M3.
Octopus BME280 snímač tlaku, teploty a vlhkosti rozměry
Odkazy pro snímač BME280
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    149 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    192 Kč
    3 479 Kč
    415 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Pracovní napětí 1,7–3,6 V DC
Rozsah měření tlaku vzduchu 300–1100 hPa (±1 hPa), rozlišení 0,18 Pa
Rozsah měření relativní vlhkosti 0–100% (±3 %), rozlišení 0,008 %
Rozsah měření teploty 0–65 °C (±1 °C), rozlišení 0,01 °C
Rozměry PCB 31 x 23 mm
