90 Kč bez DPH
Kód produktu EF104
Měření vlhkosti půdy - snadno a spolehlivě
Octopus kapacitní čidlo půdní vlhkosti má jednoduchou konstrukci, ale dokonale splňuje náročné požadavky na měření vlhkého prostředí půdy. Čidlo je navíc snadno použitelné a cenově dostupné. Jeho největší předností je hlavně kapacitní princip měření, u kterého nedochází k elektrolýze a poškození elektrod korozí. Vlhkostní čidlo stačí připojit na vstupní pin destičky micro:bit a můžete začít měřit vlhkost třeba v květináči se svojí oblíbenou rostlinkou. Modul vlhkosti pracuje již při 3V.
Jak začít měřit vlhkost?
Prvním krokem je připojení čidla vlhkosti půdy k s desce micro:bit pomocí drátových propojek. Realizujete to tak, že desku micro:bit zasunete do desky Octopus:bit nebo jiné rozšiřující desky pro micro:bit a čidlo vlhkosti připojíte například na GVS analogový Port 1.
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Jako další na řadu přichází programování. které je opět velmi jednoduché. Vše se programuje pomocí Makecode online editoru. Po spuštění programu se na LED displeji micro:bit zobrazí naměřená vlhkost půdy.
Koroze čidla vlhkosti? žádný problém!
Jedním z nejčastějších problémů, se kterým se čidla půdní vlhkosti potýkají, je koroze. S tímto kapacitním čidlem vás koroze trápit nebude. Princip snímání vlhkosti a také mechanické provedení čidla zajistí dokonalou odolnost proti korozi a dlouhou životnost čidla.
Kapacitní čidlo půdní vlhkosti - odkazy
    149 Kč
    250 Kč
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    473 Kč
    3 479 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Výstupní signál analogový
Rozměry 19 x 96 mm
