108 Kč
89 Kč bez DPH
Kód produktu EF114
Malé a výkonné relé pro micro:bit
Relé modul z řady Octopus se výborně hodí v případech, kdy potřebujete z desky micro:bit zapínat nebo vypínat nějaký větší spotřebič, který ke své funkci potřebuje větší napětí nebo proud. Pak stačí připojit tento miniaturní relé modul a můžete spotřebič používat i s mikrobitem.
Vlastnosti relé modulu
  • pracuje spolehlivě i při nízkém napětí 3 V
  • Modul je osazen výkonným relé s proudem až 2 A
  • Relé má spínací (NO) i rozpínací (NC) kontakt
  • Jednoduché připojení kablíkem (součást balení)
  • Velká životnost kontaktů relé
  • Na desce je integrovaná kontrolní LED
zapojení modulu s relé
Jak už jste u projektů v rámci micro:bit zvyklí, veškeré komponenty z řady Octopus jsou uživatelsky maximálně intuitivní a příjemné. Jinak tomu není ani u modulu relé 3V, které se jednoduše připojí pomocí kablíku k některé z rozšiřujících desek pro micro:bit..
3V Relé modul pro micro:bit zapojení
Relé připojte pomocí vhodného rozšiřujícího modulu k desce microbit. Na obrázku je modul připojen na Port 1.
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Použití relé modulu v programu
Není třeba se programování jakkoliv bát - se vším vám pomůže jednoduchý a spolehlivý MakeCode editor. U relé jsou dva kontakty, NO a NC. První je spínací a druhý rozpínací. Stačí poslat na konkrétní výstup logickou jedničku a relé se sepne.
Rozměry relé modulu
3V Relé modul pro micro:bit rozměry
spínací relé - Odkazy
  • 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Kód: HW417
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Kód: HW416
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
    Octopus fotobuňka
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
    od 53 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
Hmotnost 0.012 kg
Napájení 3–5,5 V DC
Rozměry plošného spoje 37 x 27 mm
Kontakty relé 2A 120V AC / 2A 24V DC
