Octopus 3V laserový modul
Octopus 3V laserový modul obsahuje laserový čip, optiku a vše potřebné, abyste hned po jeho zapnutí viděli ve vzdálenosti až desítek metrů charakteristický červený bod. Laser je supr věcička, ale pozor, nekoukejte do něj!
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF109
Kdo se do něj koukne, toho laser...
Ale nebojte se, tento laser má výkon menší než 5 mW, tak je bezpečný. Rozhodně ale není dobrý nápad se do něj koukat jestli svítí! Za normálních podmínek uvidíte jen červený bod na místě, kde paprsek laseru dopadá. Červenou čáru paprsku uvidíte jen pokud jste v prašném prostředí, mlze a podobně.
Modul laseru je ve standardní velikosti modulů Octopus a jeho konektor obsahuje následující signály.
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Laserový modul pro micro:bit
Laserový modul funguje již při napájení 3 V. Můžete ho tedy využít i s deskou micro:bit. Následující program umožní blikání laseru připojeného na Port 0. Pro připojení laserového modulu k desce microbit využijte některou z rozšiřujících desek.
Bezpečnostní upozornění: při provozu laserového modulu se vyhněte pohledu do laserového paprsku nebo zásahu oka!
Laserový modul - ODKAZY
    PlanetX laserový modul
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
  • Octopus pasivní bzučák Novinka Kód: EF544
    Octopus pasivní bzučák je kompaktní zvukový modul určený pro použití s micro:bit. Pomocí PWM signálu umožňuje generovat různé tóny a melodie, ideální pro interaktivní výuku programování a tvořivé projekty.
    Octopus snímač čáry
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
Hmotnost 0.05 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Vlnová délka 650 nm (červená)
Výkon <5 mW
Třída laseru IIIA
Velikost bodu Ø10–Ø15 mm (ve vzdálenosti 15 m)
Rozměry 38,9 x 23,5 mm
