• 1 z 8
NodeMcu V3 ESP8266 Lua WiFi CH340G
Kdo by neznal populární platformu NodeMcu, která v sobě kombinuje možnosti výkonného procesoru s dostatkem paměti, WiFi konektivitu a jednoduchost Arduino programování? Vyzkoušejte nové NodeMcu V3 s vylepšeným ESP8266EX
97 Kč
80 Kč bez DPH
Kód produktu HW405
Kategorie ESP
NodeMcu pro Arduino nadšence
Bezdrátová komunikace s robotickým autíčkem, počítačem, tabletem, serverem nebo vytvoření WiFi hotspotu – všechny tyto funkce NodeMcu V3 ESP8266 bez problémů zvládne. A to vše s jednoduchostí Arduino programování! Deska je opatřena 4 MB Flash pamětí, díky níž nebudete mít problém s nedostatkem místa. V projektu tak můžete použít i větší knihovny.
Velkou výhodou této platformy je kompatibilita s vývojovým prostředím Arduino IDE. Samotné programování mikrokontroléru je velmi jednoduché díky snadnému LUA jazyku. Vstup výstupní rozhraní desky NodeMcu je podobné hardwaru běžných Arduino desek. Na tomto modulu můžeme najít 10 I/O pinů s PWM, piny pro I2C, SPI a 1-Wire komunikaci, napájecí piny atd. NodeMcu V3 obsahuje USB převodník CH340G s Micro USB konektorem.
Velmi zajímavá vlastnost desky je funkce OTA (On The Air). To znamená, že můžete aktualizovat, či dokonce úplně nahrát nové programy na tuto desku, přes WiFi síť! Tato funkce tak kompletně eliminuje potřebu chodit s notebookem k desce, ale pouze mít přístup k WiFi síti.
NodeMcu má při bastlení řadu využití. Můžete vytvořit například inteligentní světlo, síťovou zástrčku, dětský monitor, měření dat a jejich přenos ze skleníku, sběr dat z teplotních čidel, automatizaci a zabezpečení domácnosti a řadu dalších NodeMcu projektů.
VLASTNOSTI NodeMcu V3
  • WiFi modul ESP-12N (ESP8266EX)
  • Kompatibilita s Arduino IDE.
  • HW rozhraní je podobné Arduino deskám.
  • Velká Flash paměť 4 MB
  • Jednoduché HW zapojení
  • RESET a FLASH tlačítka.
  • Vylepšení OTA
  • Taktovací frekvence 80 MHz
ODKAZY pro NodeMcu
  • ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT Kód: HW407
    195 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
Hmotnost 0.01 kg
WiFi standard IEEE802.11 b/g/n/e/i
Napájecí napětí desky 5 V DC
Pracovní napětí ESP8266 3 ÷ 3,6 V DC
Proudová spotřeba 80 mA
Maximální proudová spotřeba 350 mA
Proud na I/O pin 12 mA
Flash paměť 4 MB
Komunikační protokol TCP / IP
Vf výkon 25dBm v režimu 802.11b
Typ zabezpečení WPA / PA2PSK a WPS
Módy Podpora stanice, Soft AP, Soft AP + STA režim, WiFi Direct (P2P)
Ovládání AT příkazy, podpora vzdálené aktualizace AT a aktualizace cloudu (OTA), Podpora funkce Smart Config (včetně zařízení Android a IOS)
Rozhraní UART, Rx, Tx
počet GPIO pinů 11 (10 x PWM, ADC, I2C, SPI, 1-W)
Počet analogových pinů 1
Rozměry plošného spoje 57 x 30,6 x 13 mm
SZ Avatar autora Proud v DS modu 23.2.2020 09:56
Node MCU spotřebovává více než několik mikroAmpér v DeepSleep modu. Důvodem je žravý převodník USB ==> UART který je vždy zaplý a žere okolo 10mA.
OH Avatar autora Proud v DS modu 23.2.2020 17:27
Zdravím Stando, máte pravdu ten údaj je jen pro samotné ESP. Na desce NodeMCU jsou ještě další součástky, které mají nezanedbatelnou spotřebu. Je to například regulátor AMS1117. Převodník pro USB by měl mít v SP módu jen 200uA. Do odkazů jsme přidal link na článek, který radí jak spotřebu snížit.
