NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® Skladem (4 ks)
971 Kč
Efekt lupa
Loading...
Dostupnost Skladem (4 ks)
971 Kč
802 Kč bez DPH
Kód produktu EF457
Kategorie Arduino klony
NEZHA-A LEGO® modul poháněný Arduinem!
Rozpohybujte si váš LEGO® model pomocí řídícího modulu s Arduinem! NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® je postaven na populárním kontroléru ATmega328P. Obsahuje také další elektronické obvody a konektory, do kterých můžete připojit rozšiřující moduly PlanetX.
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® má 8 konektorů RJ11 pro připojení analogových a digitálních modulů PlanetX. Najdete zde také snímač zvuku, RGB LED, Buzzer, snímač osvětlení, konektory pro dvě serva a dva motory. Nechybí indikace napájení a nahrávání programu. K počítači se NEZHA-A řídící modul připojuje konektorem USB-C. Pro napájení je potřeba použít bateriový box 9 V a napájecí kablík. Na modulu je také hlavní vypínač pro snadné zapnutí a vypnutí.
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO uživatelské rozhraní a signály
Indikace napájení na NEZHA-A
Po připojení napájecího modul se rozsvítí zeleně. Pokud je napětí nízké, tak svítí červeně. V takovém případě je potřeba nabít nebo vyměnit baterie.
Indikace nahrávání programu na NEZHA-A
Po připojení USB kabelem k počítači svítí modře. Při nahrávání programu problikne bíle.
Příklad zapojení projektu s NEZHA-A modulem
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO zapojení
Praktické propojování přes RJ konektory
NEZHA-a řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO zapojení s PlanetX
Kompatibilní s LEGO®
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO pro LEGO
Možnost použití se stavebnicí Fischertechnik
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO Fischertechnik
Propojení s bateriovým boxem 9V
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® použití
Vozítko postavené na NEZHA-A Arduino modulu
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO projekt
Rozměry NEZHA-A řídícího modulu
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino odkazy
    971 Kč
    1 391 Kč (–47 %)
    724 Kč
    6 373 Kč
    1 250 Kč
    749 Kč
    249 Kč
    165 Kč
    598 Kč
    179 Kč
Kontrolér ATmega328p
Programovací konektor USB-C
Pracovní napětí 9 V
Napájecí zdroj Napájecí modul 9V kompatibilní s LEGO®
Programovací prostředí Arduino IDE
Rozměry 59,8 × 81,9 × 27,8 mm
Hmotnost 75.00 g
Avatar autora | 27.4.2025
Doporučuji. Vše v pořádku a zboží rychle doručeno.
Avatar autora | 8.4.2025
+ podpora = různé návody
Je dobré nakupovat na HW Kitchen, protože kromě eshopu je to i zdroj mnoha informací pro bastlíře a programátory věcí.
Avatar autora | 5.4.2025
Bez problému
Avatar autora | 4.4.2025
Vždy bezproblémový nákup, rychlé doručení, skvělá komunikace. Oceňuji u každého výrobku prokliky na návody a relevantní materiály.
Avatar autora | 2.4.2025
+ Pěkný výběr komponent kompatibilních s LEGO
+ Rychlé odeslání
+ Dobrá komunikace
+ Potěšil vzkaz na krabici :-)
Avatar autora | 31.3.2025
Avatar autora | 12.3.2025
+ Parádní orientace v eshopu
+ nabídka všeho, co je potřeba,
+ videa k výrobkům,
+ velmi rychlé vyřízení
Avatar autora | 7.3.2025
Vše OK a navíc osobní přístup :-)
Rychle doručení.
+ Rychlé doručení
+ Široký sortiment
+ Příznivé ceny
ME Avatar autora Mirek Endrle | 5.3.2025
Avatar autora | 3.3.2025
+ Opravdu rychlé odeslání
+ Velký výběr součástek a dílů skladem
Nechápu, jak je možné, že cca 30minut od zadání objednávky měla zásilkovna balík na autě. ??? Doba dodání cca 18hodin. V obchodě budou pracovat zapálení lidé, a nákupy zde se mohou stát jistou formou závislosti. Takže bastlení zdar a dycky HW Kitchen.
Avatar autora | 1.3.2025
Jsem velmi spokojen. Vše fungovalo na jedničku. Díky
+ Doručení asi do 2 dnů
+ Je strašně pěkný, že na krabici napíšou rukou věnování
- Mají většinu dodavatelů, ale bohužel Balíkovna, kterou mám nejblíž tam nebyla a nějakou dobu mi trvalo, než jsem našel pobočku zásilkovny, ale to je myslím spíše problém dopravce/můj
Nenakupoval jsem nijak velkou zásilku, ale celkově spokojenost
Avatar autora | 25.2.2025
+ Přijde to rychlé a nerozbyté
+ Přehledný e-shop
+ Popis výrobku v češtině, s ukázkovými videi, funkční odkazy na další informace
+ Cena
+ Výběr produktů
+ Rychlost doručení
+ Věnování :-)
Avatar autora | 24.2.2025
velice rychlé dodání objednaného zboží
MM Avatar autora Michal Matuušek | 14.2.2025
Naprostá spokojenost. Super rychlé vyřízení objednávek!!!
Avatar autora | 12.2.2025
Nadstandardní ochota poradit, rychlé vyřízení objednávky, opět maximální spokojenost.
Rychlé dodání,vyborná komunikace,doporučuji!
Zobrazit další hodnocení
