Popis
Nezha V2 pro hravou výuku programování
Nezha V2 rozšiřující modul pro microbit je navržen pro vzdělávání a kreativní programování, s cílem stimulovat inovativní myšlení a praktické dovednosti studentů. Nezha V2 přichází s novými vlastnostmi a funkcemi, jako jsou integrovaná tlačítka pro přímé ovládání motorů bez microbit, 8 portů pro připojení rozšiřujících modulů nebo možnosti vložit microbit, aby zabíral co nejméně dalšího místa.
Modul Nezha V2 je nejen výborný pro hravou výuku programování, ale také poskytuje studentům všestrannou platformu pro experimentování a objevování. Všechna rozhraní používají konektory RJ11 pro rychlé a chyby eliminující propojování. Díky systému identifikace pomocí barev se moduly dají jednoduše připojovat, což zvyšuje efektivitu učení. Kryt Nezha V2 je speciálně navržen s otvory kompatibilními se stavebnicemi LEGO a Fischertechnik, tak nejsou potřeba žádné adaptéry.
Funkce rychlého nabíjení zajistí plnou baterii za 50 minut. Baterie vystačí až na 4 hodiny práce s Nezha V2. Nezha V2 má také hlavní vypínač, indikátory stavu nabití baterie a je plně kompatibilní se všemi PlanetX moduly. Pro nabíjení akumulátory je na modulu Nezha V2 umístěn konektor USB-C.
Příklady projektů s Nezha V2
Následující projekty jsou ukázky využití modulu Nezha V2 ve stavebnici Space Science Kit pro objevování vesmíru.
Systém barevného značení konektorů
Zapojování elektroniky s moduly PlanetX a Nezha V2 je velmi jednoduché. Stačí se orientovat podle barev na konektorech. Dítě může rychle připojit senzor PlanetX podle barevného označení. Na modulech PlanetX a konektorech modulu Nezha jsou barevné značky, které musí být v případě správného propojení stejné.
Hlavní vypínač na Nezha V2
Výhoda fyzického hlavního vypínače je to, že lze z pozice páčky hned vidět v jakém stavu se modul nachází. A to je přesně to, proč je na modulu Nezha V2 mechanický vypínač hlavního napájení. Hlavní vypínač zajistí spolehlivé odpojení veškeré elektroniky v modulu Nezha V2 a tak nedojde k vybití baterie ani po delší době nepoužívání.
Micorbit vám zavazet nebude
Velkou výhodou modulu Nezha V2 je prostorově úsporné připojení desky microbit. Při instalaci do konektoru microbit stranami nepřesahuje plochu modulu Nezha V2. To je skvělé při nasazení modulu Nezha V2 v menších projektech nebo robotech, kde potom microbit nijak nezavazí.
I2C porty pro elektronické moduly
Chytrých I2C modulů stále přibývá a to se odrazilo také na designu modulu Nezha V2. K dispozici jsou 4 porty pro I2C moduly. Připojit tak můžete moduly jako: Chytrá kamera pro umělou inteligenci, ASR modul pro rozpoznávání hlasu, Snímač barev, 8x16 LED Matrix, RFID čtečku, OLED displej a další.
Nezha V2 si poradí i bez Microbit
Pro základní ovládání pohybu motoru vpřed a vzad není potřeba microbit. Stačí zmáčknout příslušné tlačítko a připojené motory se roztočí požadovaným směrem. Tento způsob ovládání motorů využijete hlavně při sestavování projektů a ověřování dílčích konstrukcí pohonů. Motory vypnete současným zmáčknutím obou tlačítek.
čtyři hodiny zábavy a učení
Velkokapacitní baterie v modulu Nezha V2 zvládne zásobovat energií váš projekt po dobu 4 hodin. Pokud si pak dáte pauzu cca 50 minut, tak může být baterie opět nabitá. nabíjecí konektor je USB typ C.
Nezha V2 pasuje do LEGO a Fischertechnik
Plastový kryt Nezha V2 je navržen s otvory kompatibilními se stavebnicemi LEGO a Fischertechnik. Adaptéry nebudete tedy potřebovat. Univerzální mechanický design Nezha V2 motivuje studenty je k objevování nekonečných možností kombinace elektroniky s fyzickými strukturami.
NEZHA V2 rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® - ODKAZY
Hmotnost | 0.14 kg |
Vhodnost podle věku | 8+ |
Programovací prostředí | MakeCode grafické programování / Python / Javascript |
Nabíjecí napětí | 5 V |
Nabíjecí proud | 3 A |
Zabudovaný akumulátor | 900 mAh / 7,4V / 6,6, Wh |
Doba nabíjení | 50 minut |
Pracovní napětí | 7,4 V |
Rozšiřující porty | 4 x pro motory, 8 x pro elektronické moduly |
V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaks je oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a
