971 Kč
802 Kč bez DPH
Kód produktu EF478
Hrajte si s LEGO® a učte se u toho programovat!
NEZHA rozšiřující modul pro microbit je univerzální rozšiřující deska v kompaktní plastové krabičce, se kterou můžete snadno tvořit nejrůznější microbit projekty nebo roboty. Stavebním prvkem projektů jsou kostky LEGO® a tomu je také přizpůsobena veškerá elektronika. NEZHA modul a také všechny elektronické moduly PlanetX je tak možné jednoduše s LEGO® použít.
NEZHA rozšiřující modul pro microbit je osazen konektory pro 4 serva a 4 motory a 7 elektronických modulů PlanetX. Motory je možné také připojit přes rozhraní stavebnice Fischertechnic. Modul NEZHA má zabudovaný akumulátor, díky kterému může fungovat zcela autonomně. Nabíjení je pak přes konektor Micro USB. Propojování periferií pomocí kablíků s konektory RJ11 je velmi snadné. Zámky na konektorech dobře jistí pevné propojení a také znemožní nesprávné zapojení například s přehozenou polaritou. Modul NEZHA je ideální základní stavební kámen pro tvoření projektů a výuku programování ve třídách.
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® vlastnosti
Uživatelské rozhraní modulu NEZHA
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® uživatelské rozhraní
Příklad zapojení projektu s NEZHA modulem
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® zapojení
Praktické propojování přes RJ konektory
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® propojování
Kompatibilní s LEGO®
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® stavění
Možnost použití se stavebnicí Fischertechnik
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® Fischertechnik
Rozměry NEZHA řídícího modulu
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® rozměry
NEZHA rozšiřující modul odkazy
    971 Kč
    749 Kč
    od 4 147 Kč
    222 Kč
    2 268 Kč
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    359 Kč
Hmotnost 0.11 kg
Konektor pro nabíjení Micro USB
Vstupní napětí 5 V
Nabíjecí proud 1 A
Zabudovaný akumulátor 900 mAh LiPol
Doba provozu na jedno nabití cca 2 hodiny
Pracovní napětí Elektronické moduly 3,2V; Fischertechnik motory 9V; TT motory a serva 3,8V
Hlavní vypínač jedno zmáčknutí - ON, dvě zmáčknutí - OFF
Programovací prostředí MakeCode
Rozměry 59,8 × 82,4 × 27,8 mm
