1 250 Kč
1 033 Kč bez DPH
Kód produktu EF522
Nezha PRO pro hravou výuku programování
Nezha PRO rozšiřující modul pro microbit je navržen pro vzdělávání a kreativní programování, s cílem stimulovat inovativní myšlení a praktické dovednosti studentů. Nezha PRO přichází s novými vlastnostmi a funkcemi, jako jsou integrovaná tlačítka pro přímé ovládání motorů bez microbit, 8 portů pro připojení rozšiřujících modulů nebo možnosti vložit microbit, aby zabíral co nejméně dalšího místa.
Modul Nezha PRO je nejen výborný pro hravou výuku programování, ale také poskytuje studentům všestrannou platformu pro experimentování a objevování. Všechna rozhraní používají konektory RJ11 pro rychlé a chyby eliminující propojování. Díky systému identifikace pomocí barev se moduly dají jednoduše připojovat, což zvyšuje efektivitu učení. Kryt Nezha PRO je speciálně navržen s otvory kompatibilními se stavebnicemi LEGO a Fischertechnik, tak nejsou potřeba žádné adaptéry.
Funkce rychlého nabíjení zajistí plnou baterii za 50 minut. Baterie vystačí až na 4 hodiny práce s Nezha PRO. Nezha PRO má také hlavní vypínač, indikátory stavu nabití baterie a je plně kompatibilní se všemi PlanetX moduly. Pro nabíjení akumulátory je na modulu Nezha PRO umístěn konektor USB-C.
NEZHA PRO rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO vlastnosti
Příklady projektů s Nezha PRO
Následující projekty jsou ukázky využití modulu Nezha PRO ve stavebnici Space Science Kit pro objevování vesmíru.NEZHA PRO rozšiřující modul pro microbit - příklady projektů
Systém barevného značení konektorů
Zapojování elektroniky s moduly PlanetX a Nezha PRO je velmi jednoduché. Stačí se orientovat podle barev na konektorech. Dítě může rychle připojit senzor PlanetX podle barevného označení. Na modulech PlanetX a konektorech modulu Nezha jsou barevné značky, které musí být v případě správného propojení stejné.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - barevné značení
Hlavní vypínač na Nezha PRO
Výhoda fyzického hlavního vypínače je to, že lze z pozice páčky hned vidět v jakém stavu se modul nachází. A to je přesně to, proč je na modulu Nezha PRO mechanický vypínač hlavního napájení. Hlavní vypínač zajistí spolehlivé odpojení veškeré elektroniky v modulu Nezha PRO a tak nedojde k vybití baterie ani po delší době nepoužívání.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - hlavní vypínač
Micorbit vám zavazet nebude
Velkou výhodou modulu Nezha PRO je prostorově úsporné připojení desky microbit. Při instalaci do konektoru microbit stranami nepřesahuje plochu modulu Nezha PRO. To je skvělé při nasazení modulu Nezha PRO v menších projektech nebo robotech, kde potom microbit nijak nezavazí.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - konektor microbit
Porty s ochranou proti nesprávnému zapojení
Výhoda konektorů RJ je to, že je nelze zapojit nesprávně a to je pro jednoduchou práci se stavebnicí velmi důležité. Všechny konektory jsou navíc vybaveny klikací západkou, která chrání kabel proti vypadnutí z konektoru a zároveň indikuje specifickým zvukem, že je konektor správně zatlačený. Uživatelsky přívětivé pro děti, které tak snáze mohou stavebnici používat a snižuje se riziko chybného připojení rozšiřujících modulů.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - jednoduché zapojování
Indikátor stavu nabití baterie
Indikátor baterie má 4 kontrolní LED. Stav baterie je tak jasně zřetelný. Každá LED indikuje 25 % kapacity baterie. Pro zobrazení aktuálního stavu nabití baterie stačí zapnout hlavní vypínač na modulu Nezha PRO.
Nezha PRO microbit rozšiřující modu - stav nabití
S Nezha PRO vám porty chybět nebudou
Na modulu Nezha PRO je celkem 12 portů. 4 porty jsou pro moduly s rozhraním I2C. 4 porty jsou pro připojení Smart motorů. Poslední 4 porty jsou pro analogové a digitální piny desky microbit.
 Nezha PRO microbit rozšiřující modul - GPIO porty
I2C porty pro elektronické moduly
Chytrých I2C modulů stále přibývá a to se odrazilo také na designu modulu Nezha PRO. K dispozici jsou 4 porty pro I2C moduly. Připojit tak můžete moduly jako: Chytrá kamera pro umělou inteligenci, ASR modul pro rozpoznávání hlasu, Snímač barev, 8x16 LED Matrix, RFID čtečku, OLED displej  a další.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - I2C porty
Nezha PRO si poradí i bez Microbit
Pro základní ovládání pohybu motoru vpřed a vzad není potřeba microbit. Stačí zmáčknout příslušné tlačítko a připojené motory se roztočí požadovaným směrem. Tento způsob ovládání motorů využijete hlavně při sestavování projektů a ověřování dílčích konstrukcí pohonů. Motory vypnete současným zmáčknutím obou tlačítek.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - ovládání motorů
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - ovládání motorů ukázka
čtyři hodiny zábavy a učení
Velkokapacitní baterie v modulu Nezha PRO zvládne zásobovat energií váš projekt po dobu 4 hodin. Pokud si pak dáte pauzu cca 50 minut, tak může být baterie opět nabitá. nabíjecí konektor je USB typ C.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - baterie
Nezha PRO pasuje do LEGO a Fischertechnik
Plastový kryt Nezha PRO je navržen s otvory kompatibilními se stavebnicemi LEGO a Fischertechnik. Adaptéry nebudete tedy potřebovat. Univerzální mechanický design Nezha PRO motivuje studenty je k objevování nekonečných možností kombinace elektroniky s fyzickými strukturami.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - kompatibilita
Čtyři porty pro chytré motory
Čtyři motory je už dostatečný počet pro robotické vozítko a také projekt. Nezha PRO má právě 4 porty pro Smart motory. Můžete tak vytvořit například Mecanum vozítko, které se pohybuje všemi směry nebo otočný jeřáb s rukou, který můžete bezdrátově ovládat.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - porty pro motory
Smart motor je motor a servo v jednom
Nové Smart motory s enkodéry vyvinuté společností ELECFREAKS dosahují vyšší rychlost, kroutící moment a zároveň jsou maximálně přesné. PlanetX Smart Motor spojuje vlastnosti vysoce přesného servomotoru a výkonného motoru, což přináší jedinečný zážitek. Vysokou rychlost a točivý moment zajišťuje nová převodovka a přesnost je zajištěna enkodérem s chytrou elektronikou. Tyto vlastnosti předurčují nový Smart motor pro realizaci náročných a různorodých vzdělávacích projektů.
Vestavěný inteligentní ochranný systém motoru zahrnuje monitorování teploty, ochranu před blokací hřídele a kolísáním napětí pro zajištění bezpečnosti a provozní stability. Smart motor s enkodérem je ideální pro vzdělávací projekty vyžadující spolehlivost a efektivitu.
Prostřednictvím systému s uzavřenou zpětnou vazbou dosahují Smart motory velmi přesného řízení polohy a regulace rychlosti, což zvyšuje celkovou stabilitu a spolehlivost systému. Ať už jde o ovládání přesného robotického ramene nebo komplexní simulaci pohybu, lze to se Smart motory snadno zvládnout.
Na ukázce níže je vidět srovnání vozítka postaveného na Smart motorech s vozítkem s DC motory. Smart motory měří přesně úhel otočení kola a proto je i pohyb vozítka velmi přesný.
Smart motor s enkodérem ukázka s Nezha PRO
Uživatelské rozhraní Nezha PRO
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - uživatelské rozhraní
Nezha PRO Rozměry
NEZHA PRO rozšiřující modul pro microbit - rozměry
NEZHA PRO rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® - ODKAZY
    971 Kč
    971 Kč
    1 171 Kč
    749 Kč
    222 Kč
    464 Kč (–16 %)
    387 Kč
    359 Kč
Hmotnost 0.14 kg
Vhodnost podle věku 8+
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
Nabíjecí napětí 5 V
Nabíjecí proud 3 A
Zabudovaný akumulátor 900 mAh / 7,4V / 6,6, Wh
Doba nabíjení 50 minut
Pracovní napětí 7,4 V
Rozšiřující porty 4 x pro motory, 8 x pro elektronické moduly
