od 4 147 Kč
od 3 427 Kč bez DPH
Kód produktu EF510 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do: 20.4.2025
4 795 Kč
3 963 Kč bez DPH
Kód produktu EF511 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
4 147 Kč
3 427 Kč bez DPH
Nezha Inventor's Kit V2 bude váš parťák
na cestě při hravém poznávání a osvojování tajů programování! Nebojte, nebudete potřebovat žádné speciální znalosti. Bude úplně stačit, když zvládnete trochu s počítačem a baví vás kostky LEGO!
Nezha Inventor's Kit V2 je stavebnice pro BBC micro:bit navržená s využitím modulů PlanetX. Stavebnice obsahuje různé elektronické moduly, senzory, serva a LED moduly uzpůsobené pro použití s oblíbenou stavebnicí LEGO® Technic. V kufříku stavebnice je více než 400 ks LEGO® kompatibilních dílků a k dispozici je 32 hravých a inspirativních projektů s micro:bit, na kterých se doslova hravě naučíte základy programování.
Začátečníci ocení hlavně jednoduchou práci se stavebnicí a pokročilí uživatelé zase možnost bohatého rozšíření o složitější moduly PlanetX.
Jednoduché zapojování s Inventor's Kit V2
Nejste zrovna kovaní v elektronice a zapojování obvodů? Se stavebnicé Nezha to vůbec nevadí! Všechny konektory jsou barevně označené podle toho, jestli jde o digitální, analogové nebo komunikační rozhraní. O to se ale starat s touto stavebnicí nemusíte a stačí při zapojování dbát na propojení konektorů vždy se stejnými barvami. Pokud chcete jít do hloubky a podívat se rozhraním pěkně na zoubek, pak můžete využít redukce z konektoru RJ11 na jednotlivé vodiče nebo piny - viz související produkty. Propojování s konektory RJ11 je navíc tak snadné, že ho zvládnou i děti.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - propojování
Kompatibilita s kostkami LEGO®
Kromě toho, že je součástí stavebnice velké množství různých LEGO® Technic kompatibilních kostek, tak i všechny elektronické moduly můžete použít s různými LEGO® Technic kostkami. Elektronické moduly Nezha stavebnice můžete snadno zabudovat také do oblíbené stavebnice Fischertechnik. Pokud máte doma Fischertechnik, tak to může být způsob, jak tuto stavebnici opatřit další zajímavou elektronikou a ještě se u toho naučit programovat. Adaptéry pro Fischertechnik (8 ks) jsou součástí balení.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - kompatibilita
Moduly PlanetX skoro na všechno
Pro stavebnici NEZHA je k dispozici velké množství dalších rozšiřujících modulů PlanetX. Představte si možnost využití v projektu například snímače gest, chytré kamery, OLED displeje, modulu s mikrofonem, PIR detektoru, laser modulu a množství dalších modulů PlanetX. Více než 40 různých PlanetX modulů zaručuje možnost realizace i těch nejnápaditějších projektů!
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - rozšiřitelnost
Množství návodů pro hravé projekty
Více než 32 návodů na hravé a edukativní projekty slibuje jen tak nekončící zábavu a motivaci proniknout efektivně do tajů programování microbit.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - projekty
Promyšlený design NEZHA
Hlavní řídící deska je celé zapouzdřena v odolném plastovém krytu s oblými rohy bez možnosti kontaktu s nějakou nebezpečnou částí,  tak je práce s ní vhodná pro děti a použití pro výuku. Součástí stavebnice NEZHA je také oddělovač kostek LEGO pro snadnější práci a ochranu prstů.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - design
Pro ještě více projektů s Nezha Kit V2
Pokud by vám 32 projektů se stavebnicí Nezha Inventor's Kit V2 bylo málo nebo vám došla inspirace, pak můžete využít rozšiřující AI sadu příslušenství pro Nezha a TPBot a pokračovat s tvořením dále.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - rozšiřující sady
Podporuje bloky i Python
Velkou výhodou stavebnice je možnost programování v blocích a později, až dítě více vyroste, také v populárním jazyce Python. To zaručí maximální využití microbit stavebnice, která se dokáže přizpůsobit potřebám dítěte.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - programování
Organizér pro přehledné uložení
Výhodou stavebnice Nezha Inventor's Kit V2 je odolný organizér, ve kterém jsou uložené všechny součásti. Všechny dílky, elektronické moduly a kabely se dají přehledně uložit. Vrchní část s elektronikou je odnímatelná a ve spodní části je místo pro LEGO kostky. Kufřík je vybaven plastovým držátkem pro snadné přenášení.
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - organizér
Nepřetržitá zábava až 90 minut
Akumulátor v modulu NEZHA vydrží až 90 minut nepřetržitého napájení různých elektronických modulů a to může být také doba vašeho hraní. Vydržíte to tak dlouho? 😀
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - výdrž baterie
Vlastnosti Nezha Inventor's Kit V2
  • Základ kitu tvoří Nezha rozšiřující modul pro micro:bit (zabudovaný akumulátor LiPol 900 mAh, 7 portů pro rozšiřující moduly, 4 konektory pro serva nebo motory, konektor pro micro:bit, nabíjení přes micro USB)
  • 8 elektronických modulů (3 x LED modul, potenciometr, snímač vlhkosti, snímač vzdálenosti, snímač nárazu, snímač čáry)
  • 2 x DC motor pro realizaci otáčivých pohybů například točení kol
  • servo 360 ° pro natočení na přesný úhel v rozsahu 0 - 360 °
  • Propojovací vodiče s konektory RJ11
  • USB kabel na programování
  • Grafické programování v MakeCode, Javascript nebo Python
  • Kola s pneumatikami pro LEGO®
  • Rejdovací kolečko pro jezdícího robota
  • Více než 400 součástí kompatibilních s LEGO® Technic pro tvoření různých projektů
  • Mapa s čárou pro ježdění po čáře
  • 32+ projektů pro hravé tvoření a programování
  • Pro další projekty budete potřebovat ještě AI sadu příslušenství pro Nezha a TPBot.
  • Použité plasty ABS, ohnivzdorné, materiál PCB UL94-V0
  • Stavebnice funguje s micro:bit V1.5 a V2
  • Výdrž modulu NEZHA je cca 90 minut, nabíjení trvá cca 120 minut
  • Adaptéry pro Fischertechnik (8 ks) jsou součástí balení
Uživatelské rozhraní modulu NEZHA
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® uživatelské rozhraní
Součásti stavebnice NEZHA Kit V2
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - součásti 1
Nezha Inventor's Kit V2 pro mladé vynálezce - součásti 2
Nezha Kit V2 pro microbit- ODKAZY
    od 4 147 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    2 268 Kč
    2 504 Kč
    1 821 Kč
    2 143 Kč
    1 669 Kč
  • Projektová sada příslušenství pro Cutebot Pro a TPbot Kód: EF503
    1 110 Kč
Rozměr balení (?) 26 x 20 x 7 cm
