  • 1 z 12
od 4 147 Kč
od 3 427 Kč bez DPH
or's Kit pro mladé vynálezce (s micro:bit) Kód produktu EF180 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 23.4.2025
4 795 Kč
3 963 Kč bez DPH
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce (bez desky micro:bit) Kód produktu EF135 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
4 147 Kč
3 427 Kč bez DPH
Dřímá ve vás tvůrce?
Nezha Inventor's Kit vám to pomůže zjistit! Se stavebnicí Nezha se hravě naučíte základy programování micro:bit na zajímavých projektech platformy LEGO® a ... pak už vašeho vnitřního tvůrce nezastavíte :).
Základ stavebnice tvoří řídící modul pro micro:bit a 8 rozšiřujících modulů, které dohromady rozhýbou, rozsvítí nebo automatizují LEGO® kostky. Ať už si vyzkoušíte některý z až 48 ukázkových projektů, rozhýbete nějaký stávající LEGO® model nebo sestavíte vlastní projektík, určitě se nudit nebudete a ještě se naučíte něco z moderního programování. Pro některé projekty budete potřebovat ještě Sadu příslušenství pro interaktivní kódování s Nezha a TPBot.
Nemusíte být zrovna Inženýr
Nezha Inventor's Kit obsahuje spoustu zajímavé elektroniky, se kterou se dají dělat i komplexnější projekty. Vy ale nemusíte být v elektronice vůbec pokročilí, abyste mohli stavebnici naplno využít. Na propojování modulů s řídící deskou jsou použity káblíky s RJ konektorem, ten znáte třeba z telefonní linky nebo ethernetového připojení. Stačí zacvaknout a máte to připojené! Propojení je snadné a spolehlivé a zvládne ho každý.
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce - snadné propojování
Všechno to pasuje do LEGO®
Kromě toho, že je součástí stavebnice velké množství různých LEGO® Technic kompatibilních kostek, tak i všechny elektronické moduly můžete použít s různými LEGO® Technic kostkami (na obrázku). Stačí pustit uzdu své fantazie a můžete začít tvořit!
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce - LEGO kmpatibilní
MÁTE FISCHERTECHNIK? SUPR!
Elektronické moduly Nezha stavebnice můžete snadno zabudovat také do oblíbené stavebnice Fischertechnik. Pokud máte doma Fischertechnik, tak to může být způsob, jak tuto stavebnici opatřit další zajímavou elektronikou a ještě se u toho naučit programovat. Adaptéry pro Fischertechnik (8 ks) jsou součástí balení.
Nezha Inventor's Kit pro mladé vynálezce - kompatibilita s fischertechnik
Barvičky pomohou se zapojením a programem
Elektronické moduly stavebnice Nezha Inventor's Kit jsou opatřeny barevnou identifikací, která usnadňuje jejich propojování a následné použití v programu. Stačí si pohlídat ty správné barvy a zapojení bude fungovat na první pokus. Každý port na řídícím modulu je barevně označen podle toho, jakou má funkci. To znamená, jestli jde o port digitální, analogový nebo třeba s komunikací I2C. Podle barvy pak do portu řídícího modulu můžeme připojit vhodný rozšiřující modul.
Aby toho usnadnění nebylo málo, tak i s programováním mohou barvičky pomoct. Stačí si uvědomit, že při výběru vhodných kartiček s příkazy v prostředí MakeCode musí barva sedět a vše je pak ještě jednodušší. Například pro moduly s analogovým signálem jsou kartičky žluté a pro moduly s digitálním signálem jsou červené.
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce - jednoduché propojování pomocí barev
Roboti, hračky, projektíky a uskutečněné nápady
Většina stavebnic na trhu umožňuje sestavit konkrétní modely nebo hračky, které se pak většinou po vyzkoušení přesunou někam na poličku.
Né však Nezha! :)
Nezha kit posunuje hranice možného použití hodně daleko a 48 ukázkových projektů poslouží jen jako odrazový můstek do vlastního tvoření, které je pro rozvoj fantazie daleko cennější.
Ať už to bude některý z projektů (jako semafor, hlásič pro zalévání květin, automatická závora, chytrá lampička, automatický větrák, detektor přiblížení, auto na čáru a překážky, hrací skříňka, alarm a to nejsme ještě ani v jedné čtvrtině), který vás inspiruje k vlastnímu řešení, pak to všechno mělo smysl!
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce - projekty LEGO
Bohatá knihovna projektů pro vás
Jak se nejlépe něco naučit? No přece tak, že to rovnou člověk začne prakticky používat a může to do sebe nasát všemi smysly. Samozřejmě, že ne vždy je tento přístup možný, ale pokud to jde, tak to představuje velmi efektivní způsob a výsledky se rychle dostaví.
Nezha Inventor's Kit právě takový efektivní způsob seznámení umožňuje a vše je připraveno tak, aby člověk mohl okamžitě vplout do úžasného světa programování a tvoření. K dispozici je bohatá knihovna projektů, kde najdete 48 projektů, na kterých se efektivně naučíte stavebnici používat a programovat microbit.
V každém projektu je uveden seznam potřebných součástí, schéma zapojení, postup stavby a programování, nechybí ani finální program v editovatelné podobě nebo 4k video pro stavbu projektu. Podívejme se na jedno takové video.
Vlastnosti Nezha Inventor's Kit
  • Základ kitu tvoří Nezha rozšiřující modul pro micro:bit (zabudovaný akumulátor LiPol 900 mAh, 7 portů pro rozšiřující moduly, 4 konektory pro serva nebo motory, konektor pro micro:bit, nabíjení přes micro USB)
  • 8 elektronických modulů (3 x LED modul, potenciometr, snímač vlhkosti, snímač vzdálenosti, snímač nárazu, snímač čáry)
  • 2 x DC motor pro realizaci otáčivých pohybů například točení kol
  • servo 360 ° pro natočení na přesný úhel v rozsahu 0 - 360 °
  • Propojovací vodiče s konektory RJ11
  • USB kabel na programování
  • Grafické programování v MakeCode, Javascript nebo Python
  • Kola s pneumatikami pro LEGO®
  • Rejdovací kolečko pro jezdícího robota
  • Více než 400 součástí kompatibilních s LEGO® Technic pro tvoření různých projektů
  • Mapa s čárou pro ježdění po čáře
  • 48 projektů pro hravé tvoření a programování
  • Pro některé projekty budete potřebovat ještě Sadu příslušenství pro interaktivní kódování s Nezha a TPBot.
  • Použité plasty ABS, ohnivzdorné, materiál PCB UL94-V0
  • Stavebnice funguje s micro:bit V1.5 a V2
  • Adaptéry pro Fischertechnik (8 ks) jsou součástí balení
Uživatelské rozhraní modulu NEZHA
NEZHA rozšiřující modul pro microbit kompatibilní s LEGO® uživatelské rozhraní
Moduly, dílky pro LEGO® a hlavně ten kufřík
Vlastnosti jednotlivých součástí jsou popsané výše, co je ale potřeba hlavně zmínit, je odolný kufřík stavebnice. Kufřík s držátkem má odnímatelné patro, kde se dají uskladnit všechny kablíky, serva, moduly a důležité součásti. Každá součást může mít svoje přesné místo. Ve spod kufříku je pak dostatek místa na všechny lego kostky. Po ukončení hraní stačí robota, projekt nebo hračku rozložit na součásti nebo funkční bloky, umístit do kufříku a vše je připraveno k dalšímu použití. Tuto vlastnost ocení hlavně pořádkumilovní rodiče (já) a také učitelé, kteří potřebují mít věci rychle a přehledně v krabici pro potřeby efektivní výuky.
NEZHA Inventor's Kit pro mladé vynálezce - součásti
Nezha Inventor's Kit pro mladé vynálezce - kufřík
Ke stavebnici Nezha je možné dokoupit sadu příslušenství pro interaktivní kódování s Nezha a TPBot, pomocí které můžete realizovat další projekty, jako například automatickou třídičku LEGO kostek podle barev.
Nezha Kit pro microbit- ODKAZY
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    749 Kč
    971 Kč
    1 821 Kč
    2 268 Kč
    2 143 Kč
  • TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti Akce Kód: EF165
    TPBot - programovatelný jezdící robůtek pro děti (bez micro:bit)
    TPBot je programovatelný jezdící robůtek určený pro zvídavé děti! Hned po rozbalení funguje jako hračka, která nepotřebuje ani desku microbit. Po vložení microbit se promění ve výukového robota! S robůtkem TPBot pak můžete vytvářet různé projekty. TPBot je kompatibilní s kostkami LEGO®. Pro plnohodnotné fungování robota je potřeba deska microbit.
    1 110 Kč (–25 %)
    PlanetX snímač čáry
Rozměr balení (?) 26 x 20 x 7 cm
