49 Kč
40 Kč bez DPH
Kód produktu EF513
Kategorie Kontaktní pole
Nepájivé pole usnadní začátky
Malé nepájivé pole s rozměry 8,2 x 5,4 cm je vhodné pro vytváření a testování elektroniky menších projektů. Díky své kompaktní velikosti nezabírá moc místa na stole a na většinu projektů s Arduino nebo microbit tato velikost postačí.
Na obou stranách nepájivého pole jsou dvě řady s otvory pro rozvod napájení (+, -) a mezi nimi dva bloky otvorů pro zapojování součástek (sloupce a – j, řady 1 – 30). Mezi bloky můžete připojit integrované obvody v pouzdře DIP. Všechny kontaktní body jsou v rastru 2,54 mm.
Části pole s rozvodem napájení lze jednoduše oddělit a použít například na jiném místě obvodu.
Nepájivé kontaktní pole 400 pinů (bílé) použití
Pole lze spojovat za nebo vedle sebe a vytvořit si tak nepájivé kontaktní pole podle vlastních požadavků. To přináší také výhodu, že pokud se váš projekt postupně zvětšuji, tak i pole se může zvětšovat. Celá plocha pole je zespodu opatřena samolepící vrstvou, takže není problém pole kamkoliv přichytit.
Nepájivé kontaktní pole pomůže hlavně se začátky projektu. Snadno a rychle propojíte Arduino, microbit a elektronické součástky bez nutnosti pájet či navrhovat plošné spojePo dokončení projektu není problém všechny součástky zase odpojit a pole s drátky použít pro další bastlení!
Odkazy pro Nepájivé kontaktní pole
  • Mini univerzální plošný spoj 48x36mm Kód: AD823
    Malý univerzální plošný spoj se skvěle hodí při konstrukci malých prototypů. Kompaktní rozměry 48 x 36 mm.
    42 Kč
  • Velký univerzální plošný spoj Kód: AD816
    Chcete si postavit robota nebo projekt, ale nejprve potřebujete udělat prototyp? Použijte tento univerzální plošný spoj!
    115 Kč
    152 Kč
  • Arduino propojovací kit Kód: AD246
    Propojovací kit se hodí skvěle k rychlému zapojování a testování elektronických obvodů s Arduinem! Obsahuje nepájivé kontaktní pole a propojovací vodiče
    119 Kč
    od 2 590 Kč
    Značka: Sixfab Záruka: 2 roky
    1 611 Kč
  • Arduino Shield na bastlení (PCB) s konektory Kód: AD98
    348 Kč
  • PlanetX GPIO adaptér + káblík Kód: EF476
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
Hmotnost 0.14 kg
Rozměry 82 x 54 mm
