Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly
Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF532
RGB LED pásek s microbit jednoduše
RGB LED pásek Neopixel WS2812B s 8 LED dobře poslouží pro vytvoření různých světelných efektů v projektu. Avšak, díky svému jednoduchému použití je ideální na výuku programování barevného osvětlení s micro:bit.
Pásek můžete s rozšířením Neopixel ovládat přímo z řídících desek micro:bit. Stačí připojit krokodýly na zlacený konektor microbit a můžete začít programovat. Jako napájení postačí USB kabel připojený z počítače do microbit. Velkou výhodou je možnost nastavit barvu každé LED samostatně a tvořit různé variace osvětlení.
RGB LED pásek je chráněný odolným silikonovým obalem, který je na stranách nepropustně utěsněný. LED pásek je tak odolný proti vlhkosti a vodě, což pomůže zvýšit jeho životnost při častém použití ve výuce.
Vlastnosti RGB LED pásku
  • RGB LED pásek vhodný pro použití ve výuce programování s microbit.
  • Vodiče jsou opatřeny krokodýly pro pohodlné zapojení k microbit.
  • Voděodolné provedení pásku pro dosažení maximální životnosti při použití ve výuce.
  • Pracuje s napájením od 3 V, s microbit funguje při napájení z baterií nebo přes USB.
  • Nastavení barvy každé LED zvlášť.
RGB LED pásek Rozměry A Konstrukce
Pásek obsahuje 8 LED a má délku 285 mm. Vodiče jsou na koncích opatřeny krokodýly. Délka vodičů (měřeno od LED pásku až po konec krokodýlu) je 33 cm.
Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly rozměry
Voděodolné provedení LED pásku
LED pásek je chráněn po celé délce silikonovým obalem a oba konce LED pásku jsou utěsněny silikonovými koncovkami. Provedení LED pásku je tak odolné proti vodě (pot , nečistoty, kontakt s vodivými předměty) a tím se maximalizuje životnost při použití ve výuce.
Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly - voděodolné provedení
Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly - voděodolné provedení 1
Krokodýly pro snadné připojení k microbit
Snadné připojení rovnou k microbit je možné díky krokodýlům. Není tedy potřeba používat pro microbit jakýkoliv další rozšiřující modul pro microbit.
Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly - detail
Zapojení vodičů LED pásku
RGB LED pásek je zakončený třemi vodiči s následujícím významem:
  • Černý: GND (zem)
  • Signál: signál
  • Červený: VCC (3 V)
Programování a použití RGB LED pásku
Pro demonstraci funkcí LED pásku si vytvoříme jednoduchý program, který bude zobrazovat světelný efekt skeneru auta Kitt z populárního seriálu Knight Rider. Vzhledem k relativně nízké spotřebě RGB LED pásku bude vše fungovat i při napájení pouze přes microbit (pomocí USB nebo přes vstup napájení pro baterie).
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření "neopixel".
  • S následujícím programem začne RGB LED pásek zobrazovat světelný efekt skeneru auta Kitt.
  • Program si můžete prohlédnout nebo také stáhnout v okně pod animací. Tlačítko EDIT vás přepne do editace.
Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly projekt
      8 RGB LED duhový kroužek
      92 Kč
      130 Kč
      Skladem (3 ks)
      248 Kč
      PlanetX LED modul
      33 Kč
    Hmotnost 0.03 kg
    Napájecí napětí 3 ÷ 5 V DC
    Počet LED 8
    RGB LED WS2812B
    Piny 1-VCC, 2-Signál, 3-GND
    Rozměry Délka pásku 285 mm, připojovací vodiče mají 33 cm
