• 1 z 7
Napájecí adaptér 5V/2A pro Arduino projekt
115 Kč
95 Kč bez DPH
Kód produktu HW388
Kategorie Napajeci zdroje
Pořádných 5 V je v projektu základ
Máte v projektu hodně "hladových" periferií a 5V zdroj na desce Arduino by na to už nemusel stačit?
S tímto 5V adaptérem máte k dispozici proud 2 A, který bohatě zajistí napájení i těch nejnenasytnějších periferií, jako jsou různé motory, relé, aktuátory, serva nebo osvětlení.
Příklad: Pokud z Arduino desky napájíte například 5V relé proudem 100 mA, pak při napájení desky adaptérem 12 V vznikne na stabilizátoru Arduino desky výkonová ztráta (12-5) x 0,1 = 700 mW. To je teplo, které se vyzáří do prostoru kolem Arduino desky. Zdroj na Arduino desce je vybaven ochranou proti přehřátí. Vzhledem k tomu, že životnost zařízení klesá se zvyšující se teplotou, pak je při větších teplotách výhodnější použít napájení 5 V pro všechny komponenty Arduino projektu. Potom k žádnému nadměrnému ohřívání nedochází.
Napájecí adaptér 5V / 2A využijete jak v malém, tak i v profesionálním Arduino projektu, kde je potřeba trvalé napájení. Využití adaptéru slouží pro napájení desky, snímačů a modulů, které pracují na 5 V. Tento adaptér nahradí napájení z notebooku nebo PC a poté můžete se svým projektem vyrazit i do terénu. Nutností je jen napájecí napětí 230 V AC. Na výstupu je běžně používaný kulatý konektor s rozměry 5,5 x 2,1 mm.
Parametry NAPÁJECÍHO adaptéru
  • Napájecí napětí 100 ÷ 240 V AC
  • Výstupní napětí 5 V DC / 2A
  • Zelená indikační LED
  • Vhodný pro napájení Arduino projektu (desky, snímačů, aktuátorů a všech 5V periferií)
    77 Kč
    37 Kč
    48 Kč
    89 Kč
    65 Kč
    15 Kč
    14 Kč
    14 Kč
    195 Kč
Hmotnost 0.075 kg
Konektor 5,5 x 2,1 mm (+ uprostřed)
Vstupní napětí 100 V AC ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Technologie zdroje spínaný zdroj
Vstupní proud 0,3 A AC
Výstupní výkon (max) 10 W
Indikace funkce Zelená LED
Účinnost > 75 % (TYP)
Ochrana proti zkratu ANO
Ochrana proti přetížení ANO
Ochrana proti přepětí ANO
Rozměry 63 x 46 x 29 (mm)
Délka kabelu 110 cm
