77 Kč
64 Kč bez DPH
Kód produktu HW387
Kategorie Napajeci zdroje
Nadešel čas odpojit Arduino od USB...
Je vaše Arduino deska "odkojená" na připojení k počítači přes USB kabel? Možná už nadešel čas ji konečně provětrat! S tímto adaptérem bude vaše Arduino fungovat nezávisle na počítači v samostatném Arduino projektu. Vytvořit můžete například domácí meteostanici nebo třeba LED osvětlení pro vánoční stromeček.
Napájecí adaptér 12V / 1A využijete v Arduino projektu, kde je potřeba trvalé napájení bez připojení k počítači. Využití adaptéru slouží pro napájení Arduino desky, snímačů a modulů, které pracují na 12 V. Pokud máte v projektu nějaké snímače nebo periferie, které pracují na 5 V a mají jen menší spotřebu, pak je můžete připojit přímo k napájení 5 V, které vyrábí zdroj na Arduino desce.
Tento adaptér nahradí napájení z notebooku nebo PC a pak můžete váš Arduino projekt umístit přesně tam, kde potřebujete. Nutností je jen napájecí napětí 230 V AC. Na výstupu je běžně používaný kulatý konektor s rozměry 5,5 x 2,1 mm.
Parametry NAPÁJECÍHO adaptéru
  • Napájecí napětí 100 ÷ 240 V AC
  • Výstupní napětí 12 V DC / 1A
  • Zelená indikační LED
  • Vhodný pro přímé napájení Arduino desky (UNO, MEGA...) bez PC nebo notebooku
    115 Kč
    37 Kč
    48 Kč
    89 Kč
    65 Kč
    195 Kč
    15 Kč
    14 Kč
    14 Kč
Hmotnost 0.07 kg
Konektor 5,5 x 2,1 mm (+ uprostřed)
Vstupní napětí 100 V AC ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Technologie zdroje spínaný zdroj
Vstupní proud 0,3 A AC
Výstupní výkon (max) 12 W
Indikace funkce Zelená LED
Účinnost > 75 % (TYP)
Ochrana proti zkratu ANO
Ochrana proti přetížení ANO
Ochrana proti přepětí ANO
Rozměry 63 x 46 x 29 mm
Délka kabelu 110 cm
