Dostupnost Skladem (10 ks)
306 Kč
253 Kč bez DPH
Kód produktu EF166
Závodní auto nebo naviják?
N20 DC motor s kovovou převodovku má univerzální použití. Díky skvěle zvolenému poměrů mezi maximálními otáčkami a kroutícím momentem se N20 DC motor dobře hodí, jak pro rychle jezdící robotická vozítka, tak třeba i pro malý naviják. K napájení motoru stačí navíc velmi nízkém napětí, které je typické například pro platformu microbit. Otáčky motoru s převodovkou se dají snadno regulovat pomocí PWM. Stačí k tomu vhodný řídící modul pro microbit.
N20 DC motor znáte ze závodního robůtka Cutebot!
Vlastnosti N20 DC motoru
  • Spolehlivě funguje již od napětí 1,5 V
  • Možnost plynulé regulace otáček pomocí PWM
  • Velký točivý moment, dlouhá životnost a malá hlučnost
  • Ideální motor pro malého jezdícího robota
  • Dobře zvolený kompromis mezi maximálními otáčkami a kroutícím momentem
  • Průměr hřídele 3 mm (tvar D)
    413 Kč
    209 Kč
    834 Kč (–16 %)
    699 Kč
  • Motor s převodovkou pro robota mBot 6V/200RPM Kód: MAK288
    Kompaktní motor s převodovkou pro robota mBot nebo jiného jezdícího robota. Motor se vyznačuje nízkou hlučností, vysokým kroutícím momentem a nízkou spotřebou.
    79 Kč
    153 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Otáček za minutu (?) 300 RPM
Napájecí napětí 3 V (1,5 – 5 V)
Jmenovitý výkon 0,35 W
Odběr proudu bez zatížení 20 mA
Točivý moment 0,3 Kgf.cm
Výstupní hřídel ∅ 3 mm (tvar D)
Délka hřídele 9 mm
Rozměr motoru s převodovkou (?) 12 x 27 mm
Délka kabelu (včetně konektoru) 220 mm
P Avatar autora Kompatibilita 19.6.2022 15:14
Dobrý den, lze prosím na tuto hřídel nasadit toto kolo? https://www.hwkitchen.cz/kolo-pro-arduino-robota/ Děkuji za odpověď, Pavel
OH Avatar autora Kompatibilita 20.6.2022 09:28
Zdravím Pavle, bohužel to nebude pasovat, hřídel má průměr 3 mm (zkosena na tvar písmene D) a díra v kolečku má výchozí průměr 5,4 mm a z obou strana zkosená.
