• 1 z 8
Běžná cena 464 Kč
Ušetříte 77 Kč (–16 %)
387 Kč
320 Kč bez DPH
Kód produktu EF44
Rozjeďte to s Microbitem!
Motor:bit je rozšiřující destička pro Micro:bit, která dokáže nezávisle řídit dva motory. Má integrovaný driver TB6612 s maximálním proudem do motoru až 1,2 A. Podobně jako Rozšiřující modul na bastlení pro micro:bit, má i Motor:bit vyvedeny signály pro další bastlení nebo použití s různými senzory. Motor:bit je navržen pro maximální microbití bastlení a vytvoříte s ním vlastní pohyblivé vozítko nebo jiný projekt s microbitem.
Na desce je k dispozici 14 GVS pinů včetně I2C nebo SPI komunikace. Porty P3~P7, P9~P11 slouží pro připojení 3,3V periferií a P13~P16, P19~P20 podporující logiku 3,3 V nebo 5 V. Pro výběr výchozí napěťové úrovně logiky slouží přepínač na desce.
Motor:bit může vydávat také zvuky, je zde integrovaný buzzer. S Motorbit vytvoříte další zajímavé projekty pro výuku programování nebo zábavu.
Vlastnosti rozšiřujícího modulu micro:bit
  • Motor driver TB6612 pro řízeni dvou DC motorů
  • Maximální proud do motoru 1,2 A
  • Napájecí napětí module 6÷9 V (max 12 V)
  • Vyvedeny GPIO porty (P3~P7, P9~P11, P13~P16, P19~P20)
  • Pod každým Signálem (S) jsou piny pro napájení VCC (V) a GND (G) pro snadné připojení dalších modulů.
  • Na desce je integrovaný zdroj 5 V. To umožňuje zvolit pracovní napětí pro piny P13~P16, P19~P20 a sériové linky buď 3,3 V nebo 5 V pomocí přepínače na desce.
  • Na konektory je vyvedena také I2C a SPI sběrnice.
  • Indikační červená LED pro napájení modulu
  • Integrovaný Buzzer na portu P0
Uživatelské rozhraní rozšiřujícího modulu pro motory
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - uživatelské rozhraní
Hlavní komponenty Motor:bit
Konektor pro připojení motorů M1 a M2 s proudem až 1,2A
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - konektory pro motory
Pasivní Buzzer na P0 pro tóny a hraní hudby
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - buzzer
Hlavní vypínač desky Motor:bit
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - hlavní vypínač
Konektor pro napájecí napětí 6–12 V DC
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - napájecí konektor
Přepínač pro VCC 5 V nebo 3,3 V
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - přepínač pro VCC 3,3V nebo 5V
Rozšiřující konektor pro zařízení 3,3 V nebo 5 V
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - konektor pro zařízení 3,3V nebo 5V
Konektor pro micro:bit
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - konektor pro microbit
Použití Motor:bit
K desce Motor:bit připojte DC motory a napájení. Napájecí napětí může tvořit zdroj poskládaný například z tužkových baterií.
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - použití
Programování Motor:bit
motorbit-pro-microbit-rozsirujici-modul-pro-motory-rozsireni-motorbit
Rozměry desky Motor:bit
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - rozměry
Příklad použití v Micro:bit autě
Motor:bit pro micro:bit - rozšiřující modul pro motory - použití v autě
Odkazy pro micro:bit rozšiřující modul
    359 Kč
  • Me Dual DC Motor Driver Kód: MAK206
    Stačí připojit motor a Arduino roztočí kolečka vašeho prvního robota. Motor driver má navíc nadproudovou ochranu, která zabrání zničení čipu.
    403 Kč
    703 Kč (–25 %)
    527 Kč
    1 171 Kč
    971 Kč
    1 250 Kč
    749 Kč
  • Motor driver Shield L293D pro Arduino Kód: HW377
    Univerzální motor driver Shield pro řízení různých druhů motorů (DC, servo, krokový motor). Napájení až 36 V. Umožňuje připojit až 4 motory.
    65 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Rozměry PCB (?) 60 x 47,5 mm
