Dostupnost Vyprodáno
413 Kč
341 Kč bez DPH
Kód produktu MAK300
Kategorie Motory
Malý, výkonný a přesný motor
Motor 180PRM s optickým enkodérem je vhodný do vašich robotických projektů na platformě Makeblock. Motor s převodovkou je vybavený optickým enkodérem, který zajišťuje velmi přesné řízení. Pro výpočet řízení můžete aplikovat například PID regulaci.
Tělo motoru je pro snadnější připevnění vybaveno dvěma otvory se závitem M4 a to ze všech 3 stran. To umožňuje velmi jednoduché připevnění motoru ke konstrukčním dílům Makeblock. Tělo převodovky je z pevného plastu, který zaručuje vysokou odolnost, nízkou hlučnost a velký výstupní moment. Motor je dostatečné silný pro přímý pohon například pásů nebo kol robota.
Motor je určen pro připojení k desce Auriga a propojovací káblík je součástí balení.
Zapojení a instalace motoru
Motor 180PRM s optickým enkodérem zapojení
Motor 180PRM s optickým enkodérem instalace
Příklad grafického programování
Motor 180PRM s optickým enkodérem programování
    79 Kč
  • Krokový motor 42BYG NEMA 17 Kód: MAK277
    Skladem (5 ks)
    Malý, ale silný krokový motor pro realizaci přesných rotačních a lineárních pohybů ve vašem Arduino projektu.
    704 Kč
    834 Kč (–16 %)
    699 Kč
  • Me 130 Motor Pack - 5V/10000RPM Kód: MAK219
    Upravte robota tak, aby vás za horkých letních dní trochu ochladil nebo si postavte třeba automatický bublifuk! Díky tomuto setu s větráčkem to zvládnete snadno.
    214 Kč
  • Motor s převodovkou pro robota mBot 6V/200RPM Kód: MAK288
    Kompaktní motor s převodovkou pro robota mBot nebo jiného jezdícího robota. Motor se vyznačuje nízkou hlučností, vysokým kroutícím momentem a nízkou spotřebou.
  • Dual Motor GearBox Kód: SP110
    Dual Motor GearBox
    Populární Dual Motor GearBox je ideální cesta k vašemu prvnímu robotickému vozítku. Nekompromisní výkon dvou motorů pro každé kolo nezávisle, volitelný převodový poměr, napájení 1,5 až 3 V a zaručená kvalita firmy Tamiya. Vytvořte si vlastní převodovku!
    396 Kč
    209 Kč
Hmotnost 0.1 kg
Převodový poměr 39,6
Jmenovité napětí 7,4 V
Napájecí proud bez zátěže 240 mA
Napájecí proud se zátěží ≤750 mA
Rychlost otáčení bez zátěže 350 RPM ± 5 %
Rychlost otáčení motoru bez zátěže 14000 RPM ± 5 %
Rychlost otáčení se zátěží 178 RPM ± 10 %
Jmenovitý moment pod zátěží 800 g.cm
Moment při zastavení 5 kg.cm
Délka výstupní hřídele 9 mm
Výkon 3,7 W
Přesnost enkodéru 360
Rozměry balení (?) 12 x 7 x 6 cm
