Modul čtečka SD karet
Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné SD karty pro ukládání dat přímo z Arduino desky. Modul je určen pro sběrnici SPI.
Dostupnost Skladem (8 ks)
24 Kč
20 Kč bez DPH
Kód produktu HW401
Kategorie Různé
Uzly na kapesníku už nebudou potřeba
Nějakou tu paměťovou kartu má doma snad každý. S Arduinem dobře poslouží i starší paměťová karta, která již nemá dostatečnou kapacitu pro použití například v mobilu. Pro Arduino ale bohatě stačí!
Budete moct v Arduino projektu ukládat naměřená data, fotky, výsledky měření, logovat údaje například z meteostanice nebo ukládat tabulky pro převod hodnot. SD karta dobře poslouží i jako paměťové médium, které lze z Arduino projektu snadno vyjmout a zpracovat pak data jinde.
Elektronický modul je určen pro SD karty a k Arduino desce a napájení se připojuje pomocí pinů (GND, MISO, SCK, MOSI, CS, +5V, +3,3V, GND). Pro napájení můžeme použít napětí 5 V nebo 3,3 V z Arduino desky. Piny MISO, MOSI, SCK představují komunikační rozhraní SPI mezi Arduinem a modulem, CS je signál pro výběr obvodu. Napětí signálů sběrnice SPI musí být 5 V, jinak použijte vhodný konvertor napěťových úrovní. Modul je vybaven montážními otvory pro snadné uchycení například blízko předního panelu. Vložení a vyjmutí paměťové karty je snadné.
Poznámka: Paměťová karta není součástí balení!
VLASTNOSTI SD čtečky
  • Velmi jednoduché připojení a programování
  • Montážní otvory M2 pro upevnění (rozteč 26 mm)
  • Napájení 5 V nebo 3,3 V
  • Komunikační rozhraní SPI
  • Výchozí napětí signálů sběrnice SPI musí být 5 V DC
ODKAZY pro čtečku
  • Modul čtečka Micro SD/SDHC karet Kód: HW398
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    27 Kč
    549 Kč
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
    556 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3,3 nebo 5 V DC
Napětí signálů sběrnice SPI 5 V DC
Podporované karty SD karta
Rozměry plošného spoje (?) 48 x 30 mm
URLnávod navod-na-pouziti-modulu-sd-karty-arduino-navody
