Modul čtečka Micro SD/SDHC karet
Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
27 Kč
22 Kč bez DPH
Kód produktu HW398
Kategorie Různé
Uzly na kapesníku už nebudou potřeba
Nějakou tu paměťovou kartu má doma snad každý. Arduino bude mít velkou radost i ze starší paměťové karty, která již nemá dostatečnou kapacitu pro použití například v mobilu. Pro Arduino ale bohatě stačí!
Budete moct v Arduino projektu ukládat naměřená data, fotky, výsledky měření, logovat údaje například z meteostanice nebo ukládat tabulky pro převod hodnot. Karta dobře poslouží i jako paměťové médium, které lze z Arduino projektu snadno vyjmout a zpracovat pak data jinde.
Elektronický modul je určen pro Micro SD a SDHC karty a k Arduino desce se připojuje pomocí 6 pinů (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS). Piny MISO, MOSI, SCK představují komunikační rozhraní SPI mezi Arduinem a modulem, CS je signál pro výběr obvodu. Modul je vybaven montážními otvory pro snadné uchycení například blízko předního panelu. Vložení a vyjmutí paměťové karty je snadné.
Modul čtečky SD karet můžete napájet přímo z 5 V Arduino desky. Na modulu je integrovaný zdroj pro napájení SD karty napětím 3,3 V. Napěťové úrovně pro paměťovou kartu jsou přizpůsobeny integrovaným obvodem LVC125A a proto můžete připojit sběrnici SPI s napěťovými úrovněmi 5 V nebo 3,3 V.
Poznámka: Paměťová karta není součástí balení!
VLASTNOSTI Micro SD/SDHC čtečky
  • Malá velikost modulu
  • Velmi jednoduché připojení a programování
  • Podpora Micro SDHC karet
  • Montážní otvory M2 pro upevnění
  • Integrovaný konvertor napěťových úrovní na 3,3 V pro SD kartu
  • Výchozí napětí signálů sběrnice SPI může být 3,3 nebo 5 V DC
ODKAZY pro čtečku
    549 Kč
  • Modul čtečka SD karet Kód: HW401
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné SD karty pro ukládání dat přímo z Arduino desky. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    24 Kč
    556 Kč
Hmotnost 0.007 kg
Napájecí napětí 4,5 ÷ 5,5 V DC
Proudový odběr (?) 0,2 ÷ 200 mA
Komunikační rozhraní SPI
Napětí signálů sběrnice SPI 3,3 V nebo 5 V DC
Podporované karty (?) Micro SD/SDHC karta
Rozměry plošného spoje (?) 42 x 24 mm
URLnávod navod-na-pouziti-modulu-sd-karty-arduino-navody
