🎅 Milí bastlíři, u nás teď sviští páska, kafe teče proudem a krabice se hromadí. Ježíšek nám posílá jednu objednávku za druhou a my se s ním snažíme držet krok. 🫠 Doručení pod stromeček garantujeme pro zásilky podané do 18. 12. 23:59 ⏱️, potom už balíčky předáváme přímo do jeho režie. Díky, že si na vánoční bastlení vybíráte právě nás. ❤️
14 Kč
12 Kč bez DPH
Kód produktu HW402
Kategorie Napajeci zdroje
LiPol baterie vám za tento modul poděkuje
Pokud se něco hodí při napájení Arduino projetu z LiPol baterie, pak je to právě tento vychytralý nabíjecí modul založený na čipu TP4056. Nejen, že umožňuje jednoduché nabíjení LiPol baterie přes Mini USB konektor, ale také dokáže ochránit připojenou baterii LiPol nebo LiIon proti nebezpečným stavům, jako jsou nadměrné vybití nebo přepětí. A aby toho nebylo málo, tento modul hlídá i proud, který teče do vaší Arduino aplikace. Pokud je výstupní proud větší než 3 A nebo dojde náhodou ke zkratu, baterie se odpojí. Kontrolní funkce nabíječky vám umožní nestarat se o to, jak zajistit maximální životnost baterie, ale věnovat se naplno samotnému bastlení.
Pro napájení nabíjecího modulu využijte běžnou nabíječku pro mobil nebo náš univerzální zdroj, který zajistí potřebný proud 1A a využijete ho i pro další bastlení.
micro USB nabíječka LiPol 1A s ochranou - graf nabíjení
Vlastnosti Mini USB nabíječky
  • USB Mini konektor
  • Ochrana baterie proti nadměrnému vybití
  • Ochrana proti přepětí na baterii
  • LED indikace stavu nabíjení
  • Ochrana proti zkratu a nadproudu na výstupu
Připojení ke zdroji a baterii
  • Pro napájení modulu použijte USB Mini konektor nebo kontakty "IN+" a "IN-"
  • LiPol / LiIon baterii připojte ke kontaktům "B+" A "B-"
  • Napětí na kontaktech "OUT+" a "OUT-" použijte pro napájení vašeho Arduino projektu
Odkazy pro nabíječku
    14 Kč
    14 Kč
    Battery Pack pro auto Smart Cutebot
    239 Kč
  • Kompaktní nabíječka Li-Ion 18650 z USB (2 sloty) Novinka Kód: HW455
    Dvojitá USB nabíječka pro Li‑Ion články  velikosti 18650 (a dalších) s automatickým ukončením nabíjení a LED indikací. Micro USB kablík je součástí balení.
    240 Kč
    48 Kč
    195 Kč
    15 Kč (–26 %)
    11 Kč
    89 Kč
    77 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Metoda nabíjení konstantní napětí / proud
Vstupní napětí 4,5 ÷ 6 V DC
Nabíjecí proud max 1 A
Nabíjecí napětí max 4,2 V DC (4,2 V je plné nabití)
Pomalé nabíjení proudem 130 mA do dosažení 2,9 V
Ochrana proti přepětí při 4,3 V se akumulátor odpojí a při 4,1 V zase připojí
Ochrana proti podpětí při 2,4 V se akumulátor odpojí a při 3 V zase připojí
Ochrana proti nadproudu a zkratu na výstupu hraniční proud 3 A
Indikace LED červená LED - nabíjení, modrá LED - úplné nabití
Rozměry (?) 26 x 17 x 4 mm
