14 Kč
12 Kč bez DPH
Kód produktu HW402
Kategorie Napajeci zdroje
LiPol baterie vám za tento modul poděkuje
Pokud se něco hodí při napájení Arduino projetu z LiPol baterie, pak je to právě tento vychytralý nabíjecí modul založený na čipu TP4056. Nejen, že umožňuje jednoduché nabíjení LiPol baterie přes Mini USB konektor, ale také dokáže ochránit připojenou baterii LiPol nebo LiIon proti nebezpečným stavům, jako jsou nadměrné vybití nebo přepětí. A aby toho nebylo málo, tento modul hlídá i proud, který teče do vaší Arduino aplikace. Pokud je výstupní proud větší než 3 A nebo dojde náhodou ke zkratu, baterie se odpojí. Kontrolní funkce nabíječky vám umožní nestarat se o to, jak zajistit maximální životnost baterie, ale věnovat se naplno samotnému bastlení.
Pro napájení nabíjecího modulu využijte běžnou nabíječku pro mobil nebo náš univerzální zdroj, který zajistí potřebný proud 1A a využijete ho i pro další bastlení.
micro USB nabíječka LiPol 1A s ochranou - graf nabíjení
Vlastnosti Mini USB nabíječky
  • USB Mini konektor
  • Ochrana baterie proti nadměrnému vybití
  • Ochrana proti přepětí na baterii
  • LED indikace stavu nabíjení
  • Ochrana proti zkratu a nadproudu na výstupu
Připojení ke zdroji a baterii
  • Pro napájení modulu použijte USB Mini konektor nebo kontakty "IN+" a "IN-"
  • LiPol / LiIon baterii připojte ke kontaktům "B+" A "B-"
  • Napětí na kontaktech "OUT+" a "OUT-" použijte pro napájení vašeho Arduino projektu
Odkazy pro nabíječku
    14 Kč
    14 Kč
    239 Kč
    37 Kč
    65 Kč
    195 Kč
    77 Kč
    89 Kč
    15 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Metoda nabíjení konstantní napětí / proud
Vstupní napětí 4,5 ÷ 6 V DC
Nabíjecí proud max 1 A
Nabíjecí napětí max 4,2 V DC (4,2 V je plné nabití)
Pomalé nabíjení proudem 130 mA do dosažení 2,9 V
Ochrana proti přepětí při 4,3 V se akumulátor odpojí a při 4,1 V zase připojí
Ochrana proti podpětí při 2,4 V se akumulátor odpojí a při 3 V zase připojí
Ochrana proti nadproudu a zkratu na výstupu hraniční proud 3 A
Indikace LED červená LED - nabíjení, modrá LED - úplné nabití
Rozměry (?) 26 x 17 x 4 mm
