Mini servo motor SG-5010 - 180° Skladem (>10 ks)
129 Kč
Efekt lupa
Servo SG-5010 - 180°
Loading...
129 Kč
107 Kč bez DPH
Kód produktu HW404
Kategorie Serva
Rychlé, silné a kvalitní svaly pro Arduino!
Servo SG5010 je jednoduché, kvalitní servo za příznivou cenu pro řešení různých mechatronických úkolů nebo použití v modelařině. Servo je vybaveno standardním třípólovým konektorem, nástavci na osu serva, pákami a šroubky. Servo se může otáčet o 180°.
Klíčové Vlastnosti serva
  • Příslušenství pro různé upevnění
  • Malé rozměry, vysoká rychlost a síla
  • Otáčení 180°
ZAPOJENÍ SERVA
  • Hnědý vodič - připojte na GND (0 V), typicky GND na Arduino desce
  • Červený vodič -  připojte na napájecí napětí serva, typicky + 5 V DC na Arduino desce
  • Oranžový vodič - slouží pro ovládání serva, připojte na PWM výstup Arduino desky
Servo motor SG-5010 - odkazy
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
  • mBot Add-on Pack - Servo Pack - tancující kočka Kód: MAK213
    765 Kč
    9g Micro Servo Pack
    167 Kč
  • 9g mikro servo motor SG90 - 360° kontinuální Kód: HW406
    192 Kč
  • 9g Micro Servo Pack (kovové převody) Kód: MAK294
    306 Kč
    264 Kč
Pracovní napětí 3,5 ÷ 8,4 V
Maximální úhel otočení 180 °
Rychlost pohybu 0,13 ÷ 0,17 sec / 60°
Točivý moment 8 (4,8 V) ÷ 11 kgf.cm (6,0 V)
Pracovní proud 100 mA
Pracovní teplota -30 ÷ 60 °C
Délka kabelu 280 mm
Rozměry 41 x 40 x 19,5 mm
Hmotnost 55.00 g
Avatar autora | 30.4.2025
rychlé dodání, zboží pěčlivě zabaleno proti poškození, profesionální komunikace
Avatar autora | 27.4.2025
Doporučuji. Vše v pořádku a zboží rychle doručeno.
Avatar autora | 21.4.2025
+ Mnoho návodů, otevřené diskuze, možnost poradit se ohledně využití zakoupených produktů.
Avatar autora | 8.4.2025
+ podpora = různé návody
Je dobré nakupovat na HW Kitchen, protože kromě eshopu je to i zdroj mnoha informací pro bastlíře a programátory věcí.
Avatar autora | 5.4.2025
Bez problému
Avatar autora | 4.4.2025
Vždy bezproblémový nákup, rychlé doručení, skvělá komunikace. Oceňuji u každého výrobku prokliky na návody a relevantní materiály.
Avatar autora | 2.4.2025
+ Pěkný výběr komponent kompatibilních s LEGO
+ Rychlé odeslání
+ Dobrá komunikace
+ Potěšil vzkaz na krabici :-)
Avatar autora | 31.3.2025
Avatar autora | 12.3.2025
+ Parádní orientace v eshopu
+ nabídka všeho, co je potřeba,
+ videa k výrobkům,
+ velmi rychlé vyřízení
Avatar autora | 7.3.2025
Vše OK a navíc osobní přístup :-)
Rychle doručení.
+ Rychlé doručení
+ Široký sortiment
+ Příznivé ceny
ME Avatar autora Mirek Endrle | 5.3.2025
Avatar autora | 3.3.2025
+ Opravdu rychlé odeslání
+ Velký výběr součástek a dílů skladem
Nechápu, jak je možné, že cca 30minut od zadání objednávky měla zásilkovna balík na autě. ??? Doba dodání cca 18hodin. V obchodě budou pracovat zapálení lidé, a nákupy zde se mohou stát jistou formou závislosti. Takže bastlení zdar a dycky HW Kitchen.
Avatar autora | 1.3.2025
Jsem velmi spokojen. Vše fungovalo na jedničku. Díky
+ Doručení asi do 2 dnů
+ Je strašně pěkný, že na krabici napíšou rukou věnování
- Mají většinu dodavatelů, ale bohužel Balíkovna, kterou mám nejblíž tam nebyla a nějakou dobu mi trvalo, než jsem našel pobočku zásilkovny, ale to je myslím spíše problém dopravce/můj
Nenakupoval jsem nijak velkou zásilku, ale celkově spokojenost
Avatar autora | 25.2.2025
+ Přijde to rychlé a nerozbyté
+ Přehledný e-shop
+ Popis výrobku v češtině, s ukázkovými videi, funkční odkazy na další informace
+ Cena
+ Výběr produktů
+ Rychlost doručení
+ Věnování :-)
Avatar autora | 24.2.2025
velice rychlé dodání objednaného zboží
MM Avatar autora Michal Matuušek | 14.2.2025
Naprostá spokojenost. Super rychlé vyřízení objednávek!!!
Zobrazit další hodnocení
